标题: GHOST XP SP3电脑公司冬季精选装机版 V2014-2015 [打印本页]
作者: 4965024854    时间: 2014-12-17 16:35
GHOST XP SP3(电脑公司)冬季精选装机版 V2014
系统文件信息
文件包名称:DNGS_GHOST_XP_SP3_2014DJ.iso
文件大小:1.18GB
系统格式:NTFS
系统类型:32位
win7家园系统:
http://www.win7jiayuan.com/thread-90-1-1.html
本地直接下载:
http://down.os36.com/DNGS_Ghost XP SP3_V2014DJ.iso
百度网盘下载:
http://pan.baidu.com/s/1gdmtgsV
迅雷高速下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5vczM2LmNvbS9ETkdTX0dob3N0IFhQIFNQM19WMjAxNERKLmlzb1pa
一、主要更新:
* 更新了系统补丁和Office2007所有补丁到2014年4月(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
* 更新腾讯QQ 6.5官方正式版
* 严重经典IE6浏览器
* 更新Adobe Flash Player ActiveX For IE到最新
* 更新解压缩软件 5.0简体中文正式版
* 更新看图王软件至V1.3.1.422版
* 更新搜狐影音至 V4.3.0.1 版
* 增加IT天空6.1数款驱动的支持
* 其它细节的优化和修正
* 集成 DirectX 最新版本运行库,VB、VC++ 2005 SP1、2008、2010、2012等运行库文件。
二、系统概述:
-  本系统是为笔记本装机制作-集成了大量驱动笔记本
-  集成主流笔记本驱动,大部分笔记本都能一次全驱动
-  采用增强型SRS,支持最新的笔记本开AHCL模式安装
-  系统支持最新的华硕、联想、惠普、神舟、三星等最新笔记本
三、系统主要特点:
1、安装维护方便快速
- 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需4-6分钟,适合新旧各种机型。
- 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
- 支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。
- 自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
- 集成了Hp电脑笔记本-台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装。
- WINPE增加支持 Gdisk32 GUI 大硬盘分区工具,本工具内置了20GB、40GB、80GB、120GB、160GB、200GB、250GB、300GB、320GB、400GB、500GB、640GB、750GB、1TB和1.5TB等15种常见硬盘的分区方案!
2、运行稳定,兼容性好
- 使用XP SP3免激活版做为源安装盘,通过正版验证,集成了最新安全补丁(2014-03月)。
- 自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
- 屏闭了IE6更新补丁自动下载,需要IE8可自行安装。
3、预先优化与更新
- 集成DX9最新版,VB C常用运行库,microsoft update控件和WGA认证。
- 已经破解并禁用SFC,破解UXTHEME支持非官方主题。
- 系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
- 集成最常用的办公,娱乐,维护工具,常用软件一站到位。
- 我的文档、收藏夹已移动到D盘,免去重装系统前的资料备份。
4、智能与自动技术
- 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
- 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒,删除灰鸽子变种及磁碟机病毒。
- 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
- 自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
5、系统制作和说明
-  如果你的笔记本安装出现缺少驱动或者驱动不能正常安装,请及时向我们反馈
-  关于驱动收集反馈:装机过程中遇到缺少的驱动,请加群反馈,或者自己用另外的驱动盘装好驱动
四、系统已安装的软件(均更新到最新)
├─常用软件 (默认集成)
│ ├─ Microsoft Office 2007 SP3三合一版(组件完整)
│ ├─ 2345压缩软件 除广告版
│ ├─ 腾讯QQ 6.5官方正式版
│ ├─ 迅雷精简版
│ ├─ 看图软件 去除广告版
│ ├─ 2345王牌浏览器
│ ├─ 搜狐影音V4.3.0.1版
│ ├─ Adobe Flash Player ActiveX For IE
├─集成输入法
│ ├─ 百度收入法
│ ├─ 智能ABC输入法5.0版
五、系统优化
1、默认Administrator账号无密码,建议设置密码。
2、手动导入注册表对系统进行优化。
3、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址。
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。
5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无,启动时将不检测未使用的IDE通道。
六、系统安全性设置
本系统注重稳定、高效的同时,也着重系统安全性设置。
◇ 关闭硬盘各分区的默认共享
◇ 关闭管理默认共享
◇ 共享访问禁止空密码登陆
◇ 关闭远程注册表服务
◇ 禁止远程修改注册表
◇ 关闭远程协助
◇ 删除系统自带的两个隐藏用户
◇ 关闭磁盘自动播放(防止U盘病毒蔓延)
◇ 局域网共享:默认不通,可在“维护人员工具”菜单中找到工具进行设置
◇ 无新建帐户,默认Administrator登陆,密码为空(用户装好系统后请自行加密码)
本系统安装方法:
1、光盘安装(推荐)
    请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速 度推荐24X
    A.自动安装
        安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
    B. 手动安装
        把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作GHOST进行安装!
2、硬盘安装
    用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的 AUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第一项即可实现全自动安装系统!
光盘刻录及使用的一些共性问题:
    问:GHOST复制文件过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误!
    解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里。既然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用。这是最普遍的情况,换张光盘或换个光驱再试,一般就OK了!
一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况:
1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败
3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败
5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜
7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入
8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c
9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败
10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败
    如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成,它们是一个有机的整体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错.按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常.由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止.
    很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题.不要出现这个错误,就说系统垃圾什么的,请先看资料,不要在说出那么无知的话.
七、免责条款
    本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
八、补充说明
    如果恢复本系统中途出现蓝屏和暂停无响应情况,请大家重新还原一次,在系统部署中调用驱动选择工具处,选择不集成系统集成的驱动包,当使用本作品所集成的系统驱动包有那些恢复不了您本机的驱动时,请您自行安装其它驱动,安装完成后,可以使用本作品中自带的驱动精灵软件备份一下您刚才安装不了的驱动,以便下次使用。如果还有那些技术问题及驱动反馈请加群反馈
九、免责声明
    本系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,供装机维护技术人员参考,我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
PS:本系统由win7家园论坛【www.win7jiayuan.com】出品,讲究实际效果,运行速度快,可靠性程度高!
作者: 4965024854    时间: 2014-12-22 11:57
作者: 4965024854    时间: 2015-1-8 12:33
