今天换显卡 换出问题来了
电脑维修者
2014-12-17 15:26
今天换显卡 换出问题来了
一个HP CQ45 显卡加焊一次,使用过程中黑屏,决定换个新显卡。已经和客户沟通好。型号G98-600-U2 。北桥 和显存用2层锡纸包好。温度下255 上245 3.30分采取下来。换新显卡 好后。开机电流 0.68-0.70 不跳变。难道显卡没焊好?因为用镊子都触动了。再加焊一次 还一样。奇怪,仔细看了看也没掉件啊,用万用表打了大显卡 表面电容阻值,没对地短路。又测了下北桥 有几个电容对地短路了。心里凉了下来,北桥焊坏了?心里冷静想了想,不会焊坏,因为他的温 度比显卡还低。就用示波器打了波 。我记得EC 4脚LPC-FRAME 波形一闪过,内存没波,拔掉内存还一样,电流不变。测了测几CPU 电压已经发出,测到反面PU603 APL5913 3,4脚0V 。9脚1.5输出了 8脚EN 有 难道坏了,温度过高?换了一个新的 ,电流 蹭蹭 跳上去了,接屏 HP LOGO 出现了。真是怪事。总算好了。
fmhzcj
2014-12-17 15:32
还好啦,总算修好。
l动了情伤了心
2014-12-17 15:38
能修好就好,楼主技术不错
xsp1980
2014-12-17 15:46
显卡本来是好的,是APL5913的问题?
hu123456dong
2014-12-17 15:51
楼主后来换的什么东西
电脑维修者
2014-12-17 15:59
APL 5913 3,4脚应该输出1.1V PCIE
aya又回来了
2014-12-17 16:04
http://www.chinafix.com/thread-823220-1-1.html
请看 第七个 惠普很多机器就是坏这个 而且也无需更换 直接飞线就行 有些可能不能飞不过还没遇到 实验对象毕竟数量有限
FZYWFIX
2014-12-17 16:05
我这里也有一台这样的
尼古丁味道
2014-12-17 16:06
写的不错楼主
高寒希
2014-12-17 17:35
最后换的什么成迷了
。海绵宝宝。
2014-12-17 18:06
PU603 是什么芯片,显卡供电吗
llan995265
2014-12-17 18:09
5913这个芯片常坏
tslai
2014-12-17 18:14
供电出问题了,换了显卡芯片!!
2570954110
2014-12-17 19:50
5913应该是惠普机器的通病
浙江益修家电
2014-12-17 20:26
我能体会楼主的心情
湖南李伟
2014-12-17 20:33
会不会是做BGA的时候把故障扩大引起的。
luobr1988
2014-12-17 21:01
想知道你换的是个什么东西
王龙辉
2014-12-17 21:45
最后修好了就好啊
初学者2010
2014-12-18 13:30
linmuchao
2014-12-18 15:08
HP的这个5913确实容易出问题,我修过两台CQ40也是这样
syejings
2014-12-18 15:48
HP的 机子除了搞搞桥电路问题最难搞。上次换个001的北桥换得不开机。郁闷呀。
zanshengwei
2014-12-18 15:50
出了一身的冷汗吧
本本硬件
2014-12-18 15:51
那个是显卡供电吧
shenke668
2014-12-18 21:06
学习了,谢谢楼主分享维修经验
