lizhen153870675 发表于 2014-12-17 16:22
这个你做的真好啊
2570954110 发表于 2014-12-18 09:59
D5是内存、显卡不过
内存多一些,换根内存、清一下bios试试
是不是内存边上掉件了12d12 发表于 2014-12-18 21:15
打下内存对地阻值
745311657 发表于 2014-12-18 21:26
是不是内存边上掉件了
loveshan17 发表于 2014-12-18 21:35
内存的所有条件都测了?基准?时钟。数据。槽口内部有无断PIN ,,
fmhzcj 发表于 2014-12-19 08:21
CPU换过没?
这是我小号 发表于 2014-12-19 09:24
都说华硕容易坏822排阻反正修好几块华硕的一个都没有搞定但是如果估计南桥有问题最好换一个就最差也要重新 ...
很小声 发表于 2014-12-19 09:32
搞北桥 我都搞好了的
timihacker 发表于 2014-12-19 10:43
干过桥的板子一般都用不了多久,,所以干桥的还不如换板子!!
星际科技 发表于 2014-12-19 11:13
这个主板不关北桥的事,搞北桥干嘛, 搞死了怎么办
很小声 发表于 2014-12-19 11:32
北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存
sdaw12345 发表于 2014-12-19 11:58
inter主板CPU错误也会造成C1不过
打劫棒棒糖 发表于 2014-12-19 14:52
上个喇叭看报警不?如果报警的话就刷bios试下吧。
邓州维科 发表于 2014-12-19 14:47
换换内存旁边的822试试
1637830498a 发表于 2014-12-19 18:08
这种 直接换南桥
星际科技 发表于 2014-12-19 07:39
基准假负载上面没有吧
李一鸿 发表于 2014-12-20 20:00
北桥试试,焊南桥搞啥灰机
撸哥 发表于 2014-12-20 21:08
很有必要查一下rtc电路,电池是否有电哦,AMD的板子还是注意一下这些小细节
