标题: 好久没发贴,显卡贴又少来一个6850花屏GPU空焊修复过程 [打印本页]
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-17 15:23
网吧的一块双敏HD6850 到手后目测无外伤,进液,掉件。上机直接花屏。这种卡基本都是GPU平时发热大易空焊,加焊即可
先把显卡拿到水龙头冲一冲刷一刷,来点洗手液效果更好,特别是GPU下面一定要多冲刷一会,冲不干净直接影响成功率和返修率!
刷完用风枪吹干净
搭上BGA
放好显卡和测温线 下加热160,上加热217最后峰值235
通过疯抢距离来控制温度斜率
在心里走一遍温度曲线 217-235不要超过10s
拿掉上下加热冷却
焊点光亮
上机压力测试
测试OK收工
仅供参考,高手勿喷
作者: lilei7788    时间: 2014-12-17 15:28
楼主的精神可嘉啊。您的BGA焊机不错哦
作者: LIJUN911025    时间: 2014-12-17 15:56
牛逼呀BGA很不错就是好温度把握那么好
作者: 国庆维修部    时间: 2014-12-17 16:20
不错不错。学习了。如果我还没要BGA我一定向你学习这手工BGA技术
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-17 16:22
GPU背面线路板上的小电容,电阻一大片,下加热能不能烤掉件呀?楼主有做处理吗?还是不用处理直接加热。
作者: lmzs    时间: 2014-12-17 16:24
电炉子还代调温的?准吗?
作者: hu123456dong    时间: 2014-12-17 16:30
l楼主是专业修显卡的吧,下次借用了
作者: lubaoo    时间: 2014-12-17 16:46
学习了,真的很好
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-17 16:55
lmzs 发表于 2014-12-17 16:24
电炉子还代调温的?准吗?
下加热测温线都调试好的,心中有数,想要精确那就三温区BGA,就一破显卡有这就不错了哈哈。要是专修笔记本就上高端货了,
作者: 罗帅    时间: 2014-12-17 20:18
那是啥炉子?楼主哪里买的?
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-17 21:42
电炉BGA  牛人啊
作者: 745311657    时间: 2014-12-17 21:47
直接上水龙头。。。。。。。。
作者: yxgxdz    时间: 2014-12-17 21:55
值得学习,可以用水洗么?
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-17 22:52
不用处理,只有GPU下面区域达到熔点,
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-17 22:53
罗帅 发表于 2014-12-17 20:18
那是啥炉子?楼主哪里买的?
淘的,可调电炉
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-17 22:59
yxgxdz 发表于 2014-12-17 21:55
值得学习,可以用水洗么?
水洗一点问题没有,(洗板水太贵划不来)关键是一定完全吹干,gpu下面,接口缝隙,电感下面。GPU下面的灰洗不干净影响成功率,和返修率。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-18 09:15
BGA是什么牌子的
作者: 三问号    时间: 2014-12-18 10:17
楼主的精神可嘉啊。您的BGA焊机不错哦
作者: 2570954110    时间: 2014-12-18 10:17
我也是相中你的BGA了,是买的,还是自己改的,分享一下。
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-18 10:31
就买个850BGA风嘴加可调电炉就行了
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-12-18 10:36
DIY的BGA返修台 不错
作者: 2570954110    时间: 2014-12-18 10:42
硬件杀手007 发表于 2014-12-18 10:31
就买个850BGA风嘴加可调电炉就行了
超级棒,我也淘一个。
作者: 2570954110    时间: 2014-12-18 10:43
2570954110 发表于 2014-12-18 10:42
超级棒,我也淘一个。
下面的可调电炉不用风嘴吗?
作者: 2570954110    时间: 2014-12-18 10:44
2570954110 发表于 2014-12-18 10:43
下面的可调电炉不用风嘴吗?
上面是表看温度,下面怎么看温度?
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-18 10:50
2570954110 发表于 2014-12-18 10:44
上面是表看温度,下面怎么看温度?
事先测温线调适好的,调到什么位置什么温度心里清楚,有两表的话更好,下面也放测温线
作者: shenke668    时间: 2014-12-18 11:04
学习了,楼主是果断认真啊,谢谢楼主分享维修经验,BGA焊台还真是好用啊
作者: 2570954110    时间: 2014-12-18 12:05
操作不用锡纸粘,是否会掉件?
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-18 12:37
2570954110 发表于 2014-12-18 12:05
操作不用锡纸粘,是否会掉件?
下面只是预热作用,GPU以外区域达不到熔点,所以不会掉件
作者: 12d12    时间: 2014-12-18 21:17
不知道返修率怎么样
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-18 22:28
12d12 发表于 2014-12-18 21:17
不知道返修率怎么样
每月都能修上10块左右,全都是hd5xxx hd6xxx的卡,最远的卡已经1年半了,到现在为止返修过3块,其中1块还是客户上机弄掉件了。我觉得返修率跟操作方法有很大关系。预热温度斜率我做的比较小,就是慢慢预热,尽量减少显卡不同区域温差,控制显卡不变形。预热时间延长还有一个问题就是助焊剂什么时候放的问题。放早了活性物质会在达到熔点之前提前反应完毕等等。。。。。。。就好像同样的食材,同样的调料,每个人炒出来的味道都不一样的道理
作者: hewentao    时间: 2014-12-18 22:38
楼主真不错 温度控制的好 加热也不用去触下GPU会动了没有 就知道焊好了 真牛
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-18 22:50
刚开始也是不放心,用镊子轻轻碰一下,时间长了,看下锡球状态就有数了
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-12-18 23:08
硬件杀手007 发表于 2014-12-18 22:28
每月都能修上10块左右,全都是hd5xxx hd6xxx的卡,最远的卡已经1年半了,到现在为止返修过3块,其中1块还 ...
楼主研究的好仔细啊。。
   DIYBGA 精神可嘉。。。。   看来冷静心思少不了。
      估计没多少人敢这样试成功。 搞坏了芯片就惨了。
作者: dakuchar    时间: 2014-12-18 23:26
这个贴是我见的最牛逼的,首先被楼主的BGA和技术登峰造极还有第一次见用水洗震撼了。。。学习了!!!
作者: dakuchar    时间: 2014-12-18 23:27
不得不说,高手在民间啊!!!
作者: 四川温江    时间: 2014-12-18 23:44
我刚入行的电脑新人,没有BGA向楼主学习试做土炮玩玩
作者: 修卡专家    时间: 2014-12-20 00:51
这种加焊 发发快递就死的。。。。
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-20 14:09
修卡专家 发表于 2014-12-20 00:51
这种加焊 发发快递就死的。。。。
发发快递就死?证明你经验太少。修炼等级不够
作者: xrwdiy    时间: 2014-12-21 20:04
这样也行啊,,
作者: hhyyoo1    时间: 2014-12-23 14:36
LZ,不是我说,你这样搞,最多不超过3个月就会返修...
GPU虚焊一般重植就没什么问题,关键看手法
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-23 21:04
说重植用的时间长其实误打误撞(重植过程清洗过焊盘),加焊用不住也是误区(GPU下面没清洗)。主要是看GPU下面处理的干不干净,
作者: jdwxt    时间: 2014-12-23 23:52
图文并茂,很好哟!
作者: jdwxt    时间: 2014-12-23 23:56
“把显卡拿到水龙头冲一冲刷一刷,来点洗手液效果更好,特别是GPU下面一定要多冲刷一会,冲不干净直接影响成功率和返修率!”
印象深刻!
作者: mag780523    时间: 2014-12-24 00:45
有创意!楼主了不起!这样处理后应该没有问题的
作者: 只爱维修    时间: 2014-12-24 03:06
看完帖子我也是惊呆了,第一感想,楼主是个人才是真心话。我还没有那么胆大敢用水龙头冲,不过以前听别人说过,不过想想也是可以的。楼主还是厉害
作者: 3320099    时间: 2014-12-24 08:17
楼主,右面黑色的风扇是不是也是有用的?不光是架住显卡的功能吧?加速热流通和散热功能?
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-24 19:49
就是普通的电源,支撑显卡的
作者: daixiansheng    时间: 2014-12-24 19:56
学习了,真的很好
作者: liuhengge    时间: 2014-12-24 21:49
长知识了大神真多
作者: jia341987448    时间: 2014-12-24 22:34
高手在民间啊,佩服学习了!
作者: jjuun321    时间: 2014-12-24 23:54
楼主太给力了
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-12-25 13:02
跟我的这个机子一样,学习了
作者: ikari    时间: 2014-12-30 15:51
这个BGA台子好棒棒。。
作者: 我尼玛    时间: 2014-12-30 17:04
锡是有粘性的, 就算达到熔点也不会掉的
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-30 17:27
我尼玛 发表于 2014-12-30 17:04
锡是有粘性的, 就算达到熔点也不会掉的
就怕受到振动掉件呀。
作者: 我尼玛    时间: 2014-12-30 17:49
淘气宝 发表于 2014-12-30 17:27
就怕受到振动掉件呀。
所以做BGA的时候要保证工作台平稳。 震动大了肯定掉啊,还会影响BGA的成功率
作者: zhangheng666    时间: 2014-12-30 18:22
BGA什么牌子
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-31 15:37
楼主是怎么测的温啊
作者: 290829975    时间: 2014-12-31 16:04
就是想知道做了BGA还能用多久
作者: ffzhou123    时间: 2014-12-31 17:33
很好,谢谢,又学了不少东西
作者: bitboy    时间: 2014-12-31 18:13
看到楼主的BGA机,我也是醉了,居然还能做成功,还是水龙头洗出来的,只能跪拜了,
作者: 雪封冰冻    时间: 2014-12-31 21:39
用水洗板是没问题,主要是要晒干或吹干。楼主DIY的BGA工具和操作技术太牛了
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-1-2 10:54
我这种就是弄弄显卡,像大点的主板是不行的,预热面积不够,变形严重。正考虑下面放个电陶炉。
修笔记本利润高的活。还是买个讯维BGA吧,
作者: LLA    时间: 2015-1-23 01:21
直接买几个发热砖和个温控器做个划算预热台
作者: 张广杰    时间: 2015-1-23 22:29
厉害,手工BGA都在做的这么完美。支持楼主
作者: 于砚龙    时间: 2015-1-26 09:17
大哥,您让我们这些买BGA的情何以堪啊
作者: 专业台式维修    时间: 2015-1-26 09:24
看到牛批完了,用水冲,,,,,
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-1-26 09:58
板卡可以用水洗啊   第一次见 我都是用天那水使劲刷
作者: xue521    时间: 2015-1-26 10:21
这样焊好后,如果长时间高温,估计还是会花吧、还是得从温度下手。把温度搞下去,坏的几率就小了
作者: dayedebao    时间: 2015-1-26 10:53
BGA会不会效果更好一点
作者: 卡拉    时间: 2015-1-26 13:01
楼主: 用土炮 干的 ,厉害啊。
作者: y363300158    时间: 2015-1-26 13:02
楼主这一套设备不就是传说中的土炮i么?
作者: 破电容    时间: 2015-1-26 18:39
谢谢楼主的帖子{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
作者: 邓南    时间: 2015-1-30 23:32
楼主这土炮难道就是传说中的神器?膜拜啊。
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-1-31 10:30
*脏话*,这样也行,牛X。
作者: q353319526    时间: 2015-1-31 10:56
楼主能把温度把握的这么好~~内力深厚啊~~BGA很给力!
作者: l3490146    时间: 2015-1-31 10:59
BGA是亮点,楼主太有才了
作者: laoluo2013    时间: 2015-1-31 11:07
楼主狠牛逼啊,都像你这样,返修台难卖 了啊
作者: 794897717    时间: 2015-1-31 11:09
下面是电炉吗
作者: sw1238845    时间: 2015-1-31 11:18
看到你那BGA我也好心动哦,行动起来,淘宝上看看!
作者: zl407849097    时间: 2015-1-31 11:24
这个架子 不错  有创意
这个架子 不错  有创意
作者: 小白菜。    时间: 2015-1-31 11:54
可以介绍一下一的BGA吗     GBA焊台好屌的样子
作者: 唐枫    时间: 2015-1-31 11:56
我也是相中你的BGA了
作者: chinafixRookie    时间: 2015-1-31 12:05
有铅锡的熔点是183度,而且板子还会散热,楼主用的是160度,无铅锡的熔点是217度,没问题,呵呵
作者: chwinip    时间: 2015-1-31 12:09
工厂级的,不错不错
作者: a82822881    时间: 2015-1-31 13:01
楼主的BGA趄真牛
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-31 20:17
反正有点悬,我一般都加隔热措施,以防万一!
作者: 2338149389    时间: 2015-2-1 12:47
请问真的可以用水洗吗?你用的什么型号的水,是普通的吗
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-2-1 12:54
想省钱又省事就用自来水,有钱就用酒精或洗板水。最近发现用开水洗的更彻底
作者: 2338149389    时间: 2015-2-1 13:51
感觉很牛B,以前没见过,洗完怎么烘干要多长时间
作者: 178127042    时间: 2015-2-1 14:34
这bga牛逼啊
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-2-1 14:55
楼主好技术啊  学习了
作者: 乌鼠    时间: 2015-2-1 22:57
楼主牛啊,上加热要多久啊?
作者: 彭进辉    时间: 2015-2-3 09:52
工具不错,我也想弄个
作者: bladestrom    时间: 2015-2-3 21:14
终于发现用自来水冲洗更健康
作者: 人生为啥    时间: 2015-2-4 11:38
你的宝贝真心不错
作者: 152401    时间: 2015-2-5 12:15
不用水洗和用水洗真的有区别吗?
作者: violet111    时间: 2015-2-5 14:40
好技术,顺便问下装备哪弄的?
作者: kingslee    时间: 2015-2-5 15:49
LZ真是神了,用的东西非常适合我们这些简单的手工作坊
