查看: 8135|回复: 72
[笔记本]
陈菜鸡维修之E1-471G不触发
发表于 2014-12-17 14:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大家好,我是中老年妇女之友:陈菜鸡。泉州天气也是越来越冷。各位道友请保重身体!
早上来店里,来了台宏基471G。拆电池上电,不触发。毕业两个月,感觉不触发的机器还是有点难修的。
还是麻利的拆机,看了下板子。恩,没修过。量下各大电感,无短路。
再量下EC和BIOS供电时问题来了
BIOS的供电只有1.9V,感觉不对啊
查下来源
量了下是由+3V_S5转换的,接下来查+3V_S5的来源
量了下,3脚有3.3V,2脚3V,但是1脚只有1.9V。恩,看来管子坏了
短接1-3脚,能开机。但是待机偏高,而且电源指示灯一直在闪
换N沟道的管子后,开机。还是不可以啊
1脚始终是1.9V
感觉是+3V_S5拉低了
但是量了下。也没有短路啊
跟师傅汇报了下情况
师傅让短接1-3开机试试,看看哪些设备不能用,可能就是那些设备拉低了
开机后查看都可以使用
刚好饭来了,师傅就问一句:2脚电压多少啊?
我随便应一句:3V啊
但是一想,好像不对啊,2脚应该是要比3脚高的
查了下来源
一查就明白了,这个脚最少要15V啊~~~
再去追查15V来源
把PR127断开,看来也只输出了8V而已。
但是通过上面的图纸可以看到,有预留一个VIN给开启的
就直接飞一条线链接VIN到PR127前端。
就一切正常了
但是心里还是有个疑问:如果将PR248换到PR258,应该也是可以的。
但是没有那么去做,想请教一下大神们!
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员1329150.5元2020-10-20 21:33
 会员1368730.5元2020-2-24 11:01
 会员1540950.5元2019-12-31 15:08
 会员5846530.5元2019-11-10 13:34
 会员361300.5元2019-7-25 17:26
查看所有购买记录
评分
参与人数 11下载分 +51 收起 理由
⑧龍♂♀ + 5 很给力!
东风破00 + 5 不错,不错,升压电路问题!
q3124 + 5 淡定
dss581 + 5 很给力!
韦事业 + 5 犀利的判断。华丽的维修。可惜你不是女的。.
256 + 5 很给力!
ㄗㄖ + 5 很给力!噜啦啦德玛西亚
wym523708565 + 5 很给力!
linwenwa + 5 赞一个!
小铁塔 + 1 很给力!
查看全部评分
本文由 会员879390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-17 14:38:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主自己可以去开店了。
发表于 2014-12-17 14:52:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错,可以出师了
发表于 2014-12-17 14:59:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
.。。。。。。。。陈大师又出作品了 。。。。。
发表于 2014-12-17 15:03:13 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
不是   你就没去看看为什么15V不够啊  ?
点评
升压有问题吧,懒得去查了。能解决,就抄近道。哈哈~  详情 回复 发表于 2014-12-17 15:08
发表于 2014-12-17 15:05:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不错,你很厉害了
发表于 2014-12-17 15:08:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-12-17 15:08:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有思路啊,不错
发表于 2014-12-17 20:12:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能修好的尽量修好 除非板层断线了
发表于 2014-12-17 20:56:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
升压电路有问题啊,应该查查!
发表于 2014-12-17 21:29:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
有捷径就走捷径,维修要抢时间
发表于 2014-12-17 21:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你很厉害了
发表于 2014-12-17 21:54:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能省就省  挣钱就行
发表于 2014-12-17 22:20:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你说的那两个电阻换一下按照图纸分析也是可以的,只是同一种信号下的上拉供电
发表于 2014-12-23 18:31:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,我今天有一台和你一模一样的毛病的E1-471G,但是我是把PR248换到PR258,机器就正常了,而且+15V开机后也产生了。。。。。。。。。。。。。。。。
点评
能修好就好。哈哈  详情 回复 发表于 2014-12-23 19:24
发表于 2014-12-23 19:24:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ggjj 发表于 2014-12-23 18:31
楼主,我今天有一台和你一模一样的毛病的E1-471G,但是我是把PR248换到PR258,机器就正常了,而且+15V开机 ...
能修好就好。哈哈
发表于 2015-6-26 22:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怎么修呀 不明白
发表于 2015-6-26 22:59:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ggjj 发表于 2014-12-23 18:31* G& O" K/ z1 [1 D- Z# ~" C7 Z
7 j1 f. [( n. l$ F0 P. i
能修好就好。哈哈
发表于 2015-6-26 23:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能修好的尽量修好 除非板层断线了
发表于 2015-6-26 23:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
点评
能修好就好,那台现在还没返修。说明是没问题的,可以加我Q604665008。一起探讨一下  详情 回复 发表于 2015-6-26 23:06
