G460 I3独显开机0.55掉电秒杀
傲冰
2014-12-17 14:03
G460 I3独显开机0.55掉电秒杀
G460 I3独显开机0.55掉电,掉电后电压为0.016 还可以再次触发,测5
3V正常,没有内存电压打阻值内存电感对地短路,取内存供电电感测+1.5VP正常,PJ21转+1.5V短路,看了下图纸,+1.5V到的地方很多,直接烧机用1.0V电压烧,烧了半天我手没有摸到发热的地方,又用嘴唇踫满了全板也没发现发热的地方,最后用眼睛看,看满了全板,尼玛,内存后面插外接卡的下面发现黑胶纸下有一个小黑洞,肯定是我烧机时哪个元器件温度太高,而且我又摸不到烧的洞,赶紧取开这个地方一看,一个小电容烧黑了,拆之,不再短路,上电,一路电流上升出现联想LOG。补充:论坛里有一位大师,刚我看了下他的贴子,
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=715270
他说是U3这个BIOS芯片第7脚在待机电压下电压为1.7V不正常,应该为3.3V才正常,他是直接飞线强加了一个3.3V在U3第七脚上然后待机变为0.098偏高,可是开机后可以点亮一切正常,这个贴子有灌水贴子的嫌疑,因为我验证过,G460 U3第七脚 在待机下是没有电压的.3.3V电压是触发后才产生的,因为SUS在触发后产后高电平,使B+信号19V导通U4才产生转换电压+3VS,每种转换电压都是在触发后产生的
qfdnliheng
2014-12-17 14:23
烧机大法真是好用,,
1230123
2014-12-17 14:29
贴纸的地方也要看看 先前修到过绝缘纸烧个洞直接秒杀
137918363
2014-12-17 14:33
楼主很不错啊!
多:)
2014-12-17 14:51
钱收到了 大神 牛
q1075023958
2014-12-17 15:07
一般烧鸡的都很容易烧出来
lmzs
2014-12-17 15:08
这台机器。烧机大法显示威力了。
浙江益修家电
2014-12-17 15:43
都亲遍了 你要对人家负责哦
pdf14789
2014-12-17 15:45
要是进一堆牛奶的看你还亲不、、、
广州迅芯科技
2014-12-17 16:14
是不是初吻都给了主板了哦?
