标题: 主板强行开机,可以长期使用吗? [打印本页]
作者: 郭青庐    时间: 2008-12-5 15:25
标题: 主板强行开机,可以长期使用吗?
[主板强行开机,可以长期使用吗?]
   1.方正-文祥320机,购机已经6年.故障现象为,每次开机都要"预热"1~20分钟,与气温有关.开机以后则一切正常;
   2.经查电源无问题,故障在主板开机电路系统;
   3.检测过程中,使用14'绿线接地强行开机,电脑运行无异常;
   现在的问题是,如果就一直用这种办法开机,长期使用,可以吗?
   可能后发生哪些问题?
   最主要的是,会不会使主板故障扩大化?
   盼细细指点,谢谢啦!
作者: 腾信电脑    时间: 2008-12-5 17:18
会的 强行使用就容易烧南桥
作者: 一剑飘香    时间: 2008-12-7 16:55
强行开机肯定会扩大故障得,什么情况都又可能发生
作者: 人过四十来学艺    时间: 2008-12-7 22:58
换个电池试试吧,也许是电池电压低让实时晶振不起振
外行发言仅供参考,如抛出瓦片引来玉也就达到目的了
作者: 人过四十来学艺    时间: 2008-12-7 23:00
个别主板仅是靠电池让实时晶振工作的
作者: 普工    时间: 2008-12-7 23:24
电源的阻抗正常,主要芯片无明显过热应该不会有大影响。不过最好还是查一下开机电路是否有器件工作不稳定
作者: 山龙    时间: 2008-12-8 13:51
开机电路不难修,修好不就行了。
作者: 驰骋骅骝    时间: 2008-12-8 14:57
还是修一下开机电路的好
作者: 捷诺维修    时间: 2008-12-8 15:13
不是说预热嘛~~~看来是老机器一些元器件性能下降不达标了吧。。感觉跟开机电路没什么太大关系。
作者: 赖君    时间: 2008-12-30 11:05
标题: 回复 1# 郭青庐 的帖子
最好查一下CPU旁边的电容或用风筒吹一下是不是因为电容引起的
作者: 灯塔维修    时间: 2008-12-31 23:51
我有一个客户他也这样用现在用了一年了好像没有什么时候问题啊
[ 本帖最后由 灯塔维修 于 2009-1-1 00:10 编辑 ]
作者: 杨叶云    时间: 2009-1-12 15:59
容易烧桥
作者: 廊坊王    时间: 2009-3-26 06:39
如果这样能经常用,家就不要设计启动电路了,节约成本。肯定是不行的
作者: 张阳摇    时间: 2009-3-26 07:20
关机时,退出系统,也是关电源,那硬盘也会坏的!!
作者: 百修    时间: 2009-3-26 17:26
不能长期使用的,会坏的更多
作者: 鑫顺达    时间: 2009-3-26 18:12
电容温度低时电压功率不够,不足以支持开机,开机通电一会电容温度回复正常才能开机。一般是元器件老化引起的,你可以尝试换开机电路上的几个电容看看有没有效果。
作者: 张林虎    时间: 2009-3-28 12:32
你看看电容有没有爆浆了
作者: 一行白鹭    时间: 2009-3-28 23:07
将主板上ATX电源的绿线(PSON)对应针脚拔掉。然后在电源上将绿线与地短接。实现强行上电。绝对没有任何问题,不会烧桥的。工控主板的AT模式就是这样做的,没有电源按键。
作者: 也许啊    时间: 2009-3-28 23:18
强行开机的时候,摸一下有没有过热的件,如果没有 完全可以强行开机用的,以前遇见过SB部分损坏的,就是装开关直接开机
作者: 大山致远    时间: 2009-3-30 11:10
不正常的开机方式肯定有不正常的事情发生,建议修复开机部分电路
作者: 德强电脑    时间: 2009-3-31 23:46
用个好点的新电源试试先
不行就全干掉电容
再不行就瞎鼓捣吧,祝你好运
作者: 多多数据    时间: 2009-4-1 19:15
应该是开机电路的故障,学习中..
