苹果 A1304 USB 不能用
youbang2011
2014-12-17 10:44
苹果 A1304 USB 不能用
自己收了一台 苹果 A1304 笔记本 USB 不能用 此机就一个 USB 接口 插上鼠标 鼠标的指示灯亮的 看来供电是有的 一般修USB 不能用 很简单 测5V供电有没有 在测GND 在测 中间两根数据线 对地阻值450左右 两根都是一样 是不是有点低了 USB 一般机子都是直接连南桥的 心里想估计是南桥挂了 或者虚焊 这机子是 英伟达的主芯片 直接东西 风险太大 先查下图纸 苹果的图纸很少看 打开一看乱七八糟的 跟了一下USB2_EXTA_P 以为直接进桥里面 结果是连到一个芯片上面 也不知道这芯片是干嘛的 怎么下手啊
youbang2011
2014-12-17 10:46
怎么 发布了 图片啊
简约不简单
2014-12-17 10:49
最好先不要搞桥,先整明白再说
逆袭的黄瓜
2014-12-17 10:56
很少修苹果的。。 只能帮你顶一下了 。
