标题: 分享显示屏维修资料 [打印本页]
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-17 10:48
标题: 分享显示屏维修资料
液晶显示屏资料分享
在国内来说很多显示器维修店放弃了对液晶屏的维修,从而降低了修复率也放弃了一个赚钱的机会。 在这里大家整理了一份关于液晶屏维修的资料和维修经验, 希望对大家关于液晶屏维修时有一定帮助和提高。让大家快速了解关于液晶屏维。最近有一本书(液晶显示器维修不是事儿)即将上市,书中介绍有屏的工作原理、维修方法与资料。让大家进入屏维修时代。
下面给大家介绍液晶屏易坏元件与故障:
1、屏的供电
故障点 (1)液晶屏供电的保险一般当驱动板的输入电压过高时经常会把液晶屏上的保险烧掉,但是如果后极电路中出现短路的现象也会烧掉它,所以大家在维修中在发现液晶屏的保险烧掉是一定要检查液晶屏的后面的电路是否正常,驱动板到液晶屏的输入电压是否正常常见的 15 寸的一般是 3.3V 供电, 17、19 等 5V 供电。屏保险坏的现象一般就是白屏现象液晶屏根本就不工作。
故障点 (2)LM1117 低压差的线性稳压器(三端稳压器) 这个芯片在电路当中起到一个高电压输出低电压输出的作用,一般在我们维修常见的几个规格有 3.3V 的和 1.8V 的这两种型号。由于液晶屏的长时间工作,散热不好的话经常会照成这个 IC 的损坏的。
2、屏接口芯片(时序控制芯片)
液晶屏主芯片损坏的故障率是相当高的 ,这个芯片一般会照成一些图像显示不正常的现象如图像模糊、 花屏、 白屏、 彩色条纹等现象。(更换此芯片时一定要注意,焊接芯片时间不要太长,不要有联脚和虚焊现象) 在维修时大家一定要注意千万不要插反屏线, 如果不注意插反造成的故障一般屏芯片烧坏的可能行就非常大了。
3、        液晶屏升压电路(故障高发区)
(1)升压电路中易坏的元件之一升压电感。
(2)升压电路中升压管的损坏会造成屏不供电短路等现象 例如插上屏线驱动板就加不上电的现象。
(3)升压芯片: 液晶的升压芯片损坏的几率在屏的维修故障当中远远大于液晶的主芯片的损坏。 此芯片出现的故障多表现为白屏现象或开机一会液晶屏逐渐变白等故障。
逻辑板维修案例链接:(待续)
http://www.chinafix.com/thread-814731-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-822252-1-3.html
http://www.chinafix.com/thread-820198-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-826441-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-827371-1-1.html
作者: txy2008003    时间: 2014-12-17 11:39
修屏电路这些都是最先测试的部位。见的最多的还是10伏以上的高电位处电容坏掉短路的也很多
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 11:54
好资料,有更细至的就好了。
作者: czwei0715    时间: 2014-12-17 11:57
好资料,有更细至的就好了
作者: 董燕    时间: 2014-12-17 12:06
好资料,现在没有分下载。
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-17 12:16
楼主修显示器的大神啊 。
作者: 简简工作室    时间: 2014-12-17 12:20
屏坏也多 了  有的确实修修还是比较方便
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-17 12:23
版主很给力,谢谢楼主分享
作者: shunfenglang    时间: 2014-12-17 12:36
学习了  谢谢楼主分享
作者: Cubean123    时间: 2014-12-17 12:46
液晶屏坏,大多都选择直接换屏。
很期待楼主的续集:屏的维修。
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-12-17 13:24
屏修的少,路过吸取精华!
作者: xinbangui    时间: 2014-12-17 13:28
涨姿势了
作者: zhangpan229    时间: 2014-12-17 13:28
液晶屏坏,大多都选择直接换屏。
很期待楼主的续集:屏的维修。
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-17 14:28
求完整视频啊 ,ZL
作者: lichangru    时间: 2014-12-17 15:09
现在修屏电路的我们这很少了 屏坏屏电路问题直接判死刑
作者: lmzs    时间: 2014-12-17 15:53
好资料,再细致的话就更好了!期待下期分解!
作者: liaozhguang    时间: 2014-12-17 15:53
en ,不错,收了。。。。。。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-17 17:31
版主你太给力了,早就应该把这技术传授给我们嘛
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-17 18:40
液晶屏升压电路指的是LED背光供电吗?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-17 19:28
有关屏电路方面的资料还真不多啊!谢谢楼主了。
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-17 20:05
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-17 20:06
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-17 20:09
作者: 风清云    时间: 2014-12-17 20:12
很好好的资料,多谢楼主分享
作者: 730159549    时间: 2014-12-17 20:26
分析的很不错,先收藏着,多谢楼主
作者: jiang000    时间: 2014-12-17 21:16
      感谢楼主分享
作者: ylh12316    时间: 2014-12-18 08:40
楼主:谢谢的分享!
作者: hfjgklk1    时间: 2014-12-18 09:31
老师发点液晶电视的维修技巧呗
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-18 09:39
hfjgklk1 发表于 2014-12-18 09:31
老师发点液晶电视的维修技巧呗
液晶电视的待续........多关注论坛。
作者: 15958273791    时间: 2014-12-18 11:07
就是需要楼主这样的好人
作者: 290829975    时间: 2014-12-18 11:58
好东西    好资料
作者: 182187035    时间: 2014-12-18 12:31
不错啊··~下次有机会也来联系下~~~
作者: calon076    时间: 2014-12-18 13:53
受益良多受益良多
作者: tt556    时间: 2014-12-18 14:23
楼主分析全面,屏问题无非逻辑版供电是否正常,软排线驱动电路故障。我一直没搞懂液晶的工作原理以前在书上描述模糊没有液晶驱动电路的说明。
作者: calon076    时间: 2014-12-18 19:59
谢谢楼主谢谢楼主
作者: 256    时间: 2014-12-18 19:59
老师也放血了
作者: 541872190    时间: 2014-12-18 21:16
版主,手上一台显示器很奇怪,不正常慢慢白屏,测了电压肯定因为升压不成功引起的,然后测发现电感过后5V还有,但是升压控制芯片是AT1380AP的5脚不输出 电压供电正常,看到一个很小的6脚芯片标注D2说明是二极管,心想也是 这个屏都是通过二极管去升压的,控制输出不出电压,5脚出来后有一个应该是一个N沟MOS管控制着这个G级,D级就是电感过来的5V电压,死马当作活马医,镊子短接这个MOS管的DS级(因为电压是电感过来的,所以不敢久就那么一秒不到,意想不到的事情发生了,屏正常显示了,但是开关关掉再开又一样,断电也一样,VGH   VGL   VCOM这些肯定都不正常的,现在就怀疑那个6脚的标注D2的原件坏了导致升压不成功慢慢变白屏了的,只可惜找了能找的资料都不知道是什么样的二极管,因为没有PDF 不知道6脚二极管的方向不敢乱换本体标注“DN N”第二个N比较小个,手上有一笔记本的屏我发现了个头一样大也是D多少的 但是想到是同行的机器懒得试了,看看这个同行能不能卖给我,要是卖给我我再拆开看下,实在不行接一个开关到外面自己手动短接一下那个MOS管 然后显示器自己测机器用,估计这个同行不愿意卖给我。。。(我直接说屏废了,他不懂 他拿来的时候就说是屏废了)修起来吃力又不赚钱的看看能不能卖给我,会的话我再搞一下 不行就拉线到外面 手动短接算了
补充内容 (2014-12-20 23:48):
这显示器竟然换了一个电容好了!!!!!!!哪天有空我把最近修的板子经验全部发上来
作者: 12d12    时间: 2014-12-18 21:22
谢谢楼主的无私奉献,支持楼主
作者: 小破孩123    时间: 2014-12-19 01:37
升压管 是MOS 管 还是三极管 还是别的 他内部逻辑电路是什么
作者: bears624618    时间: 2014-12-19 10:19
谢谢分享,但是有屏的维修资最好,
作者: yangel00    时间: 2014-12-19 10:28
非常好的资料。
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-12-19 11:13
看来高手都在民间啊 学习了 收藏了,非常感谢
作者: wangniuliu    时间: 2014-12-19 11:52
真是好东西 屏电路真的不懂 谢谢了
作者: haiweisun    时间: 2014-12-19 12:33
学习啦!!先收藏了!!
作者: huhui098    时间: 2014-12-19 13:59
楼主。我有一台花瓶屏的显示器。不知道可不可以修。屏上面的一个芯片烧了。我买了一个一样的。装上就是花屏。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-19 14:01
huhui098 发表于 2014-12-19 13:59
楼主。我有一台花瓶屏的显示器。不知道可不可以修。屏上面的一个芯片烧了。我买了一个一样的。装上就是花屏 ...
芯片换了,但是其他供电电路等 是否正常的。这个要检查啊
作者: huhui098    时间: 2014-12-19 14:05
我发个图给你看看。上次我看你把一个我认为是屏坏的都修好了,怎么发图啊。
就这款式。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-19 14:15
这个故障你检查 栅源芯片了。就是产生屏上所以电压的这个芯片了。
作者: huhui098    时间: 2014-12-19 14:23
要不我改天有空了把屏发给你帮我看看
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-19 14:42
huhui098 发表于 2014-12-19 14:23
要不我改天有空了把屏发给你帮我看看
你先修吧,处理不了,我再帮你修修。
作者: huhui098    时间: 2014-12-19 14:49
我修了很久。现在一直放在哪里没有动。修补出来。不知道是不是芯片要程序、
作者: hjcandtony    时间: 2014-12-19 15:08
这个不错,手头上就有几个坏的液晶面板,有空研究下
作者: 修理再学习    时间: 2014-12-19 15:52
前几天修了一台白屏的。。
作者: likk    时间: 2014-12-19 16:41
楼主太给力了值得学习
作者: 蝗虫的大腿    时间: 2014-12-19 17:04
作者: CX丶小南    时间: 2014-12-19 17:13
很好很有帮助
作者: 花香满径    时间: 2014-12-19 19:44
学习了,谢谢分享
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-19 20:53
大师,这个是左右对称黑7CM左右啥问题?中间部分开始时显示正常的,七八秒后底边等地方出现横线,放五分钟上下,就出现如图了,屏图像是跳跃抖的。早年看过,几个升压都OK,今天没招换了只信号处理芯片LRU4312X3A-AN,故障现象,依然差不多,不过左右黑的地方变了点颜色,不接VGA线时屏幕不黑色,而是其他杂色。是屏数据乱了?
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-12-19 22:31
这些电路早应出来造福人类呀
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-12-19 23:07
不错,很有用的东西
作者: SULEI881215    时间: 2014-12-20 09:42
楼主更换时序控制芯片用850的话温度控制在多少合适还是有逻辑板下方需不需要垫些东西
作者: 探求者    时间: 2014-12-20 09:46
确实是好资料,太少见了
作者: 飞越维修中心    时间: 2014-12-20 10:45
好帖子 真心的不错 目前正在研究屏电路部分 很有帮助 感谢版主的无私奉献
作者: qwer430821    时间: 2014-12-20 12:55
楼主修显示器的大神啊 。
作者: 孟晓兵    时间: 2014-12-20 16:43
要是能搞到屏图纸就好了
作者: batakha    时间: 2014-12-20 17:03
这个不好修吧。屏上的数据线如果断线的话一般是有一道黑。
作者: 红颜丶    时间: 2014-12-20 17:14
谢谢楼主分享,先下下来再说
作者: renhaizong    时间: 2014-12-20 22:10
屏方面的资料太少了,谢谢老师分享,!
作者: 电子剑    时间: 2014-12-20 22:16
技术资料比较适合学习修屏
作者: 826399453    时间: 2014-12-20 22:39
逛迅维网就是好,总能学到点东西!换件我倒没问题,就是发现屏电路的电路板不如主板结实,用风枪换两回件儿不是啪啪的起层了,就是糊了!
作者: 户兴东    时间: 2014-12-20 23:13
很好 就是不够细   不知道怎么判断芯片的好坏
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-12-21 09:44
好东西啊 绝对收藏
作者: 统领三界    时间: 2014-12-21 11:47
作者: daijiandong    时间: 2014-12-21 15:44
好资料,有更细至的就好了
作者: 小炎    时间: 2014-12-21 16:15
感谢楼主   这些都是很有用的东西呢
作者: 2570954110    时间: 2014-12-21 17:16
收藏了,维修参考。
作者: shenke668    时间: 2014-12-21 21:19
大师的好资料就是多啊,收藏学习了,谢谢大师分享
作者: wkxun7    时间: 2014-12-22 10:28
我感觉能修好的没有几个
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2014-12-22 16:52
   有没有  电路图呢   、 ? 楼主
作者: L蓝信    时间: 2014-12-22 17:25
哥们我有个建议,下次有这样的资料麻烦制作成一个PDF格式的文件,这样方便大家保存下来
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-22 18:29
好东西,谢谢楼主的分享!
作者: 爱上时间    时间: 2014-12-22 19:35
确实 很 有用的东西
作者: chaosu002    时间: 2014-12-23 13:51
好资料刚好用上,受益多多,谢谢分享
作者: 尹会胜    时间: 2014-12-23 13:56
一语惊醒梦中人
作者: 修理再学习    时间: 2014-12-23 16:26
早看到你的资料就好了。。
有块屏就是开机一会就渐渐白屏,,当时换了时序IC。还不行就没修了。。。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-23 16:42
修理再学习 发表于 2014-12-23 16:26
早看到你的资料就好了。。
现在看到也不迟, 学到老,活到老。
作者: dax2011    时间: 2014-12-23 17:53
现在有点懒,喜欢视频的教程,看书真提不起劲。不过谢谢楼主分享。
作者: 陈源忠    时间: 2014-12-23 18:59
屏问题,笔记本屏很多都换屏了
作者: 开心人开心    时间: 2014-12-24 10:47
關於液晶屏電路維修我一直關注,書和屏維修視頻都很少。如有這方面的維修詳細點就好了
作者: biJIben    时间: 2014-12-24 12:30
屏上的这个小板子除了保险坏,我就没有修好过
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-24 12:32
除了换换保险之外,还要进入更深的维修。
作者: 索龙电子    时间: 2014-12-24 19:17
好经验,谢谢分享
作者: 感性馨儿    时间: 2014-12-25 11:47
学习了
作者: 醉雨微熏    时间: 2014-12-25 11:49
不错,很有用的东西
作者: 芮琦维修    时间: 2014-12-25 13:14
多谢楼主分享。屏修的比较少,一般都是直接换。
作者: 周海    时间: 2014-12-26 11:26
这个资料好啊!
作者: w729380535    时间: 2014-12-26 21:46
楼主 什么时候 发售  液晶显示屏维修书籍啊~
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-27 08:11
快的了,到时关注论坛上的通知。
作者: 99132324    时间: 2015-1-7 20:24
这维修的技术,我也是看醉了~~~厉害
