标题: T433v5v电容有声音 [打印本页]
作者: 1353584254    时间: 2014-12-17 09:58
标题: T433v5v电容有声音
T433v5v电容有声音  问题是  本来是开不了机   主板有一个MOS管坏了  换了之后就可以正常显示了  显示以后就想装一个系统来试试  啊  突然又不行了   又把主板拆开  开机有3v5v  其它有两个供电有  开机就是3v5v电容响是什么问题啊   ??
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-12-17 10:11
你把电容换掉试试。。。。
作者: 本本硬件    时间: 2014-12-17 10:21
电容坏  或负载短路
作者: 且听、风吟    时间: 2014-12-17 10:26
一般是负载有短路
作者: 金至尊    时间: 2014-12-17 10:45
你确定是电容在响、
作者: 简约不简单    时间: 2014-12-17 10:50
先换电容,如果不行,再找下面的东西,估计是下面有芯片短路
作者: 744193807    时间: 2014-12-17 10:54
电容响不是电容漏电吗
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-12-17 10:59
不一定是电泳坏哦,楼主,有可能是芯片坏也会有滋滋响的
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2014-12-17 11:13
你说的响肯定不是电容响的,应该是电感响的,可能是这部分的开关电路工作不正常,或者是后级负载过重。如果后级没问题,有示波器了,你测一下上下管的波形,看正常不,建议:换管理芯片试下
作者: daijiandong    时间: 2014-12-17 11:51
有可能是芯片坏也会有滋滋响的
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-17 12:11
上次我遇到一台。。 打死都想不到原来是1.1v被拉低成0.6    我上次是南桥附近的电杆响  换了三个南桥 唉。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-17 20:24
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-17 12:11
上次我遇到一台。。 打死都想不到原来是1.1v被拉低成0.6    我上次是南桥附近的电杆响  换了三个南桥 唉。 ...
换三个南桥啊  这么有耐心
作者: 湖南李伟    时间: 2014-12-17 20:31
查看一下芯片有没有焊到位。
作者: 维小本    时间: 2014-12-17 20:31
换电容 不行查一下电路
