标题: HP G4开机看不到logo [打印本页]
作者: skyhwak    时间: 2014-12-16 23:05
标题: HP G4开机看不到logo
机型:HP  G4
版号:DAR18DMB6D1  REV
I3 cpu  焊接在板子上的   独显
开机的话,屏幕能亮,但是看不到logo如图
在坛子里下个对应版号的bios刷上去档在1.4a左右,电压全部出来了。然后刷会原来的bios。加焊显卡 后ok亮机。
DAR18DMB6D1 PCH.rar
1.96 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCH bios
作者: TTJ    时间: 2014-12-16 23:16
今天也修了个HPG42的显卡。
作者: women1768    时间: 2014-12-16 23:33
只要是有独立显卡的,跑马不显或者显示不正常,加焊显卡百分之80会好
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-17 00:08
那就是显卡的问题啊
作者: yutao822    时间: 2014-12-17 07:53
屏或者屏线出问题的也不少,是不是用示波器就能判断是显卡部分问题还是屏线或屏的问题
作者: koflcm    时间: 2014-12-17 08:19
LZ的思路是对的,先易后难……
作者: laoluo2013    时间: 2014-12-17 08:39
HP的一般直接干显卡就行了,只要是独显A卡的机器
作者: 后天的昨天    时间: 2014-12-17 08:56
会不会还是BIOS不对呢!
作者: 826399453    时间: 2014-12-17 09:13
给你个软件,这个好像能改HP开机的LOGO!U盘启动进DOS,                           C:DIR   ,
                              cd HPDMI   ,
                               nbhpdmifit   ,看看有没有logo设置!
没有的话把大写键按亮,按F1  完了连续按A D V   ,还有设置项!就是都是老英!慢慢研究吧!
HPDMI.rar
3.47 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 965127573    时间: 2014-12-17 09:17
这个机子的显卡是这样的
作者: zhoufude    时间: 2014-12-17 09:26
这台HP跟我的一样,11年买的吗
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-17 09:44
这个分明是开机灰屏的症状啊,加焊显卡没商量啊。
作者: 1230123    时间: 2014-12-17 09:47
干显卡吧!!!!!!
作者: epwq1204    时间: 2014-12-17 10:15
       是不是bios问题?
作者: 战天斗地    时间: 2014-12-17 11:28
这个就是显卡的问题。
作者: skyhwak    时间: 2014-12-17 11:29
epwq1204 发表于 2014-12-17 10:15
是不是bios问题?
不是bios问题。这个拆下来的时候散热口全堵住了。估计是散热不良导致显卡虚了。
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-12-17 11:53
学习了,受用了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-12-17 12:00
应该是显卡吧,做了试试
作者: women1768    时间: 2014-12-17 23:34
找个代换的屏换上就知道了啊
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-18 14:14
这个肯定是屏线
作者: skyhwak    时间: 2014-12-18 14:28
一介孤镖2011 发表于 2014-12-18 14:14
这个肯定是屏线
加焊了显卡就ok了啊。不是屏线的问题。
作者: 焦作邦尼    时间: 2015-1-13 12:40
我遇到的是集成显卡的  灰屏  pch cpu 都换了 还有屏线  屏  就是不出logo
