2310226930 发表于 2014-12-16 22:58
看看有不有短路
看看有不有短路
chinafixRookie 发表于 2014-12-16 23:02
短路会导致一点电流都没有?
短路会导致一点电流都没有?
2310226930 发表于 2014-12-16 23:20
版主别乱扣分呀,请看这句话:(小弟自学什么都不懂,清华同方锋锐45c无待机,插上可调电源,无电流…… ...
chinafixRookie 发表于 2014-12-16 23:23
那我问你,如果短路,会不会有电流
2310226930 发表于 2014-12-16 23:25
短路了电压都接地了 ,那来得电流!版主你给我个说法
chinafixRookie 发表于 2014-12-16 23:28
这个问题咱们两个不讨论了,你说服不了我,我也说服不了你,你给月饼留言,顺便把帖子的链接发给他,让他 ...
2310226930 发表于 2014-12-16 23:31
你发给饼哥,让他看看 。
chinafixRookie 发表于 2014-12-16 23:33
你没勇气发,那我发吧!
你发给饼哥,让他看看 。
你发给饼哥,让他看看 。
2310226930 发表于 2014-12-16 23:34
不是没勇气。没勇气的话就不会跟你理论这么多了。说话注意点!
你发给饼哥,让他看看 。
2310226930 发表于 2014-12-16 23:38
你这超级版主是真材实料吗,你发的贴让大家看看嘛!
chinafixRookie 发表于 2014-12-16 23:41
如果明天修笔记本的话,我建议你可以做个试验,当然,后果自负,可以短接一下维修用的可调电源正负极,看 ...
chinafixRookie 发表于 2014-12-16 23:53
至于是不是真材实料,你我说的都不算,当然了,我也不会生气,激将法对我没用!呵呵,链接已经发给饼哥了 ...
看看有不有短路
你发给饼哥,让他看看 。
SKY忧 发表于 2014-12-17 11:27
板子有进水没有? 这种大多数都是短路引起的。
