联想b465c的机器,板号:b m5016,这机器拿在手上就闻到股很大的糊味,可以确定是烧了某个地方。拆机一看,果然在触摸板下有一片水,板也有几个地方烧焦了。
接下来第一步就是洗涮涮,把有水和烧糊了的地方清理干净,再吹干。把明显烧坏的pq51\pq50\c663\c366\pc111等元器件更换掉,短路的地方用手术刀刮到不短路为止。为了安全起见,刮了一个洞的地方涂了一层绿油,再用紫外线在烤了一个小时加固一下。(此部分细节由于客户一直在旁看着,催得急所以不方便拍照)再测量一片,没有短路,通电无待机,测公共点有19.6V压正常,再U31的工作条件 16脚为主供电电压为0,
看来是那里烧断线了,不管它,直接从公共点上飞线到与16脚相连的电容上。再次通电,待机正常,加电,电流跑到0.2-0.3左右掉电,看来是那里还少电压,再测量在掉电前的几个关键电压,发现CPU供电没出来,
查cpu供电芯片U2的条件发现PGOOD没出来 顺着图纸一直追踪至PQ3(此过程省略)发现三脚的阻值均为10左右,此地方也刚好是进水的地方,果断更换一个管子,换好后再次通电,表上电流有几次跳变,接外屏测试,联想logo终于出现,装好机器再次测试两个小时,没问题,机器修复。
