标题: INTEL主板花屏(在线等待) [打印本页]
作者: 村-民    时间: 2008-12-5 14:48
标题: INTEL主板花屏(在线等待)
INTEL主板E210882花屏,供电均正常,换过内存试了还是一样,噢.. 是集成显卡的,从显卡跟线到一个保险电阻,再到一个电压比较器LM393...再跟多办是进北桥.因为跟不动了,也可能不是由显卡引起的...因为板子是有时花屏.该板是LPC47M172的I/O..现在线等待高手回复..................
作者: 村-民    时间: 2008-12-5 15:15
来者给点意见吧..谢谢.板子花屏我很少遇到的.
