标题: 维修金河田开关电源求助 [打印本页]
作者: 我是小金牛    时间: 2008-12-5 14:42
标题: 维修金河田开关电源求助
该电源是在使用的过程中自己死掉,电脑自己死机.所有输出都没有,怀疑是辅助电源有问题,但不知道怎么下手.
作者: 我是小金牛    时间: 2008-12-5 14:45
检测后,证明保险是好的,整流部分也好
作者: 大只佬    时间: 2008-12-5 16:27
看看这里的精华贴再发问吧。前人的智慧可以让你少走很多弯路的。
作者: 广通数码    时间: 2008-12-5 19:42
如果只会抓烙铁的,试看看电容有没有爆。其它的说你也不懂,多看点资料吧!
作者: 士兵突击    时间: 2008-12-6 11:08
我前段时间也碰到过这样的情况,只不过电脑不死机,老是重启,拆开电源后发现是+5VSB待机电压的滤波电容鼓包,也就是紫色线旁边的一个电解电容,你可以参考一下!
作者: 我是小金牛    时间: 2008-12-16 15:29
肯定是辅助电源部分出问题了,算了,看来还是自己来.虽然你们的答案没多大的作用,也谢谢了.
作者: 王大修    时间: 2008-12-16 15:33
你怎么知道是辅助电源的问题呢?
作者: 白杰    时间: 2008-12-16 18:41
标题: 回复 6# 我是小金牛 的帖子
把你的故障说清楚了才会有更好的答案。比如 有无待机电压   有无+5VSB    强行启动有无输出  输出是多少  风扇转不转
不同的故障也会有相同的故障现象
作者: 我是小金牛    时间: 2008-12-17 09:55
没有输出,风扇肯定不转啦,+5V也不存在.我是怕将故障搞大,所以还不急动手修,毕竟是第一次修ATX
作者: 我是小金牛    时间: 2008-12-17 10:07
电容未发现异常,如有早早就更换了
作者: 高昂    时间: 2008-12-17 17:51
电路起震吗?
作者: 徽州松    时间: 2008-12-17 18:24
先测测绿5,紫5,如有的话就不是辅助电源的事了
作者: 棋行天下    时间: 2008-12-17 20:41
像这种情况的话,先测紫线绿线有无电压,如有电压,短接绿线和黑线,看电源风扇能否动,如一动就停,可能是电源短路保护,查各输出整流管和滤波电容.楼主对维修电源不太熟悉,一上来就说辅助电源有问题,辅助电路有没有问题直接测量紫线有没有5V输出不就判断出来了吗?这个电压插电就有的.
作者: 佛山书童    时间: 2008-12-17 21:02
没烧保险就先量一下辅助电源的启动电压(开关管的B脚)有没有或者直接在原启动电阻上并一个两百K的电阻试一下。
作者: 周继根    时间: 2009-4-28 11:16
唉,楼主把问题说清楚呗
