标题: 电流1.0几,不亮机 [打印本页]
作者: sunqichen    时间: 2014-12-16 18:46
标题: 电流1.0几,不亮机
笔记本电流,待机。0.1。开机从0.98降到0.5然后省道1.0不变。电脑不开机。联想G450笔记本。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-16 18:51
待机电流太高了吧,先搞定待机电流。
作者: lssah    时间: 2014-12-16 18:57
干显卡啊就好了
作者: sunqichen    时间: 2014-12-16 19:42
待机电流0.1也高啊?
作者: 2570954110    时间: 2014-12-16 19:51
0.1-0.8都是正常的,
作者: 天意wx    时间: 2014-12-16 19:52
待机0.1?确认不是0.01?
若是0.1 待机有点高了 查下待机部分
作者: 大箫筱    时间: 2014-12-16 21:37
待机0.1说错啦吧
作者: sunqichen    时间: 2014-12-17 08:42
不好意思。是我说错了。待机电流是0.01A
作者: 我看着满    时间: 2014-12-17 09:54
看看usb叩 吧
作者: epwq1204    时间: 2014-12-17 10:13
      结果怎样呀
