标题: 戴尔 vostro 5560 开机不显示.电流0.75求助 [打印本页]
作者: 入学习    时间: 2014-12-16 18:13
戴尔5560 I3 笔记本。开机不显示,电流如下0.8-0.82-.0.86-0.75不动了不插内存报警2声音。不插COMS电池5声音应该CPU已经工作。换内存不亮。测各路电压都正常。我多按几次开关有时候能亮,显卡加焊过。。应该BIOS没也问题。搜索坛里,也没次机的任何信息。这机子刚过保,不知到那位大侠碰到过,,,,,请高人给点思路。。谢谢
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-16 18:50
加焊一下桥吧!
作者: 风中月    时间: 2014-12-16 18:51
按时序修 如果有时候能点亮那有可能是哪里的虚焊了
作者: lssah    时间: 2014-12-16 18:57
刷blos就好了
作者: lixin1996    时间: 2014-12-16 19:25
我好像重植解决的
作者: agt520    时间: 2014-12-16 20:48
桥热了没?
桥热了没?
作者: 大箫筱    时间: 2014-12-16 21:41
桥的问题。。。
作者: 入学习    时间: 2014-12-17 09:45
桥加热过也不行。。。同行有bios吗?发个刷下。。
作者: 入学习    时间: 2014-12-17 10:09
看电流像内存没有过。测量过内存电压VDD VTT VDDSPD 都正常。。用阻值卡打下数据 都没有误差。如果机器要点亮就反复开机关机几10次就可以正常。。进系统也正常。。不知到那位大侠碰到过,,,,,请高人给点思路。。
