爱尔思坛 发表于 2014-12-16 19:07
多刷几个BIOS试试,不行换EC。
广州迅芯科技 发表于 2014-12-17 01:30
把光驱硬盘拆掉看看进出BIOS正常不?如果不正常先考虑换风扇。
creeping 发表于 2014-12-17 20:43
您好,华硕售后的跟我说他们试着换了主板就好了,所以他们确定是主板的问题,具体是不是真换了就不太清楚 ...
广州迅芯科技 发表于 2014-12-17 20:49
售后换板在保内不用钱就换,如果要钱估计要价也较高。自己不会修就直接找个维修点,看上去客人多,维修设 ...
广州迅芯科技 发表于 2014-12-17 20:51
如果对维修有兴趣也可以下点时间学习一下拆装机,主板检修的流程。
维修海冰 发表于 2014-12-17 20:56
兄弟你问题是关不了机吗?还是死机?还是关机风扇在运行吗?运行时LED灯亮了没?
huntel99 发表于 2014-12-17 22:22
这机器你最好先刷BIOS,K42的BIOS问题多,大家都知道,除非你不是做芯片维修的
baozi8713 发表于 2014-12-18 13:17
还是bios问题 要修改版的bios 小白就不要瞎搞了
K42系列很认BIOS的, 上次我修一台刷了五六个才风扇不强转了, K42系列BIOS程度不匹配,就会引起风扇一直转, 再说你又不是专门维修的,你可以选择去外面技术好一点的电脑店去维修啊,不一定要去华硕维修站,维修站都很坑爹的| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
