标题: 联想e420的吐血维修过程 [打印本页]
作者: bears624618 时间: 2014-12-16 17:42
标题: 联想e420的吐血维修过程
客户拿来一台联想E420的机器,据说是开机没显示,接过来,拔电池,接上电源开机,开机,屏上没显示,但表上电流有几次跳变,应该可以亮机的,果然等一会听到进系统的声音。就想换个屏试下,客户见到我拿了一个屏准备试屏,说“不是屏的问题,我刚换了一个新屏还是这样才拿过来修的,我在别的地方看过,那里说是显卡坏了,要换显卡,380元,我觉得太贵了,才拿过来你这边看一下”。既然是这样,我只有排除屏的问题了,就拆机检查。先查屏供电,查到F4901坏,
给客户报价200元,经同意维修后,先打发客记走,跟着更换保险,接屏通电测试ok,装好机后,放一部视频,点支烟休息一下,大看完一部视频都没什么问题,就通知客户来取机。客户取走机后,以为就没什么事了,那知道第二天客记一早就过来了,说电脑还没修好,还黑屏。我晕,接过来,开机有显示,但到进系统的界面就黑屏,最初以为是系统的问题,重新ghost,但还一样,再一步一步安装一个纯净版的,打上显卡驱动后,还是进系统黑屏,心想应该是显卡的问题了,就跟客户说这机器除了屏供电电路有问题外,显卡也有问题的。再回100帮他切底修好。好说歹说,客户最终同意,再次打发客户走后,拆板,上BGA,悲剧出现了,温度太高、助焊膏打太多,显卡、显存都爆珠了,晕死,只能把显卡和显存取下来重新植珠,跟下来雪上加霜的事情又出现了,在主板焊盘打胶处有好几个点掉了,线也拉了起来,md,量了显卡一下,还好没短路。静下心来,费了九牛二虎之力花了半天的时间,最终把焊盘补好,显卡和显存也重新植好珠,重新焊到主板上,
装机测试,三个小时过后,反复开关机几次,一切正常,心想这相应该没问题了吧,但怕不稳定,就结定再测试时间长一点明天再叫客户过来取机。那知道第二天过来,一开机还是进系统黑屏,tmd,气得差点吐血。细想了一下,点是补好的,做bga时也很小心,难道真是显卡的问题?还好手上有216-080900的显卡,先换上再说,再交换上显卡,涛声依旧。郁闷了,是什么情况?抽根烟,想了一下会不会还是屏的问题。再换上自己测机的屏,结果能正常显示,再测试两天没问题。
此机的问题总结:故障一、客户带电换屏,把保险烧掉。故障二、他自己换的屏也是有问题的。发这个帖是为了使广大维友引以为鉴,要细心,不要像我这样把一个简单的问题搞得如此复杂。
作者: sssyfh 时间: 2014-12-16 18:03
遇到这种胎神客户 少于300多 老子直接不修 滚你 M 的 这样问题不是 那样问题不是 你自己都回判断问题了 你T M的自己修啊 草
作者: jena7 时间: 2014-12-16 18:05
外接没事吗
作者: bears624618 时间: 2014-12-16 18:06
外接一直都是正常的。
作者: 万种冷.﹌cool 时间: 2014-12-16 18:09
这机器不好修 如果是显卡桥的 问题直接交换 换是比较划算的
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-12-16 18:41
这个坏屏值得研究一下!估计是某个小件引起的。
作者: yikao11 时间: 2014-12-16 18:52
说的对 最烦那些以为自己什么都懂得人
作者: 初学者2010 时间: 2014-12-16 19:38
作者: 天意wx 时间: 2014-12-16 19:55
修线路 做显卡现存 换芯片 换屏 这个过程不容易
作者: 山东囍乐 时间: 2014-12-16 20:02
有时客户说的,只是提供参考,具体怎么操作,决定权还在师傅,客户他又不懂
作者: 2570954110 时间: 2014-12-16 20:09
现在这大明白客户老多了,
作者: agt520 时间: 2014-12-16 20:12
兄弟,你厉害x
作者: 心高技矮 时间: 2014-12-16 20:26
牛啊 、怎么补焊盘的 ?
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-16 20:48
其实对这样的人最易要价,因为他已走头无路了l!
作者: 戒刀 时间: 2014-12-17 09:49
焊点掉了要怎么修补
作者: bears624618 时间: 2014-12-17 10:15
用细一点的铜线补,不要短路。
作者: daijiandong 时间: 2014-12-17 13:23
这样自以为是的客户多的很
作者: 一介孤镖2011 时间: 2014-12-19 18:17
作者: 任我行成功1 时间: 2014-12-19 19:21
今天与到给你故障一样的机器。流泪啊。没修过不知从何下手、
作者: a126556 时间: 2014-12-19 19:35
学习了,不错啊
作者: 宗义世界 时间: 2014-12-19 19:44
版主给力,谢谢分享
作者: 天天网卡维修 时间: 2014-12-19 22:56
最终是怎么解决的啊??
作者: leihaiyang1216 时间: 2014-12-19 23:07
屏背光问题吧!
作者: 维创笔记本维修 时间: 2014-12-19 23:18
干了这么多,最后能好,虽然走了弯路,还是搞好了,工艺相当不错了
作者: raohaoran 时间: 2014-12-19 23:28
是不是暗屏哦
作者: yewencong 时间: 2014-12-20 15:03
哈哈客户的话不要尽信
作者: 小余电脑维修 时间: 2014-12-20 15:32
靠 你才报200 哎呀 人家都报380 你就报个差不多价格呗
作者: jiangshuai 时间: 2014-12-20 16:02
这一路走下来,真的不容易,我也深有体会。
作者: jgwx 时间: 2014-12-20 16:06
维修就是细心细心在细心
作者: xxyfree 时间: 2014-12-20 16:50
楼主打黑胶主板 显卡加焊水平要提高 这次算运气好的 费点时间芯片和主板都没坏 如果主板坏了 就麻烦了 少不了跟客户一翻解释和争论
如果没事先说明风险的话
作者: か倾城ぬ绝恋℡L 时间: 2014-12-20 16:51
他无路可以走了,可以多要点的,既然屏都买的起
作者: 尚志小东北 时间: 2014-12-20 17:07
最好不要听客户的,我维修的时候就只是听客户讲完故障现象和如何坏的,其他的就靠自己判断了,有的时候听客户的是会走弯路的!
作者: 499265491 时间: 2014-12-20 17:15
虽然走了很多弯路,不过真心觉得楼主很牛B
作者: xiaoxu100 时间: 2014-12-20 17:22
呵呵 谢谢楼主分享
Powered by Discuz! X3.4 |
