标题: 惠普CQ43有时不显示,重启就OK了 [打印本页]
作者: HLHZHH    时间: 2014-12-16 17:33
手上有台惠普CQ43的机器,有时开机不显示,强制关机再开就好了,连续断电开机几次也都正常,进系统一切正常,没思路,谁遇到过类似的问题啊?
作者: 王龙辉    时间: 2014-12-18 08:40
加焊显卡试试,不行的话在加焊北桥
作者: 151891861    时间: 2014-12-18 09:38
我有台B460 I3独显机器也是同种情况,有时候开不起机的时候关掉再开一次就可以正常使用 。显卡更换过,不晓得啥子问题。
作者: sdweixiu    时间: 2014-12-18 09:46
先换内存 cpu 试试
作者: 小白学徙    时间: 2014-12-18 10:17
内存,CPU,换下,开不出的时候查下待机,EC,南桥的条件,看下
作者: flydoit    时间: 2014-12-18 10:24
加焊北桥
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-18 11:20
不好搞换板板子不贵
作者: HLHZHH    时间: 2014-12-18 16:25
电流跳变只是不显示,跟待机什么的没关系吧?
作者: 大湾    时间: 2014-12-18 17:29
应该是信号没有吧
