标题: mhdd命令 [打印本页]
作者: 电脑笨鸟    时间: 2008-12-5 14:02
标题: mhdd命令
port:接口选择命令,使用此命令后出现接口选择界面,界面里面显示出各ide接口上面的硬盘,按下相应的数字键就可以进入相应得接口上得硬盘,以后得操作都是征对此盘。
固件版本,LBA数值,支持DMA的级别,是否支持HPA,是否支持AAM,smart的开关状态,安全模式级别及开关状态和容量。
SCAN:扫描与修复,使用此命令对磁盘表面介质扫描和修复,如发现坏扇区将坏扇区的物理地址写入G-List表,从而将坏扇区屏蔽掉。
ERASE:快速擦除硬盘数据,使用此命令可以以255扇区为单位对硬盘数据进行擦除,此方法擦除得数据绝对恢复不了,大家要慎用。擦除过程中可以选择范围,输入起始和结束的扇区数就可以。
AERASE:快速擦除硬盘数据,此命令擦除时以1扇区为单位进行擦除,数据也无法恢复,使用方法同上。
HPA:host protected area 此命令用于剪切硬盘容量,更改硬盘容量,将一部分容量隐藏,在BIOS里显示的硬盘的容量将减少。但是有些独立于BIOS工作的软件将还是会显示未剪切前的容量。
NHPA:同上面得命令相反的作用,用于恢复硬盘的真实容量。
RHPA:使用此命令将忽略容量剪切,直接显示硬盘真实容量,假如你怀疑某硬盘容量不对,使用此命令就会直接判断出来硬盘真假。
INIT:对硬盘进行初始化,包括device reset , setting drive parameters, recalibrate
I:等于同时使用ID和INIT命令
CLS:清屏,作用同dos下
FDISK:快速将硬盘用FAT32格式分为一个区,并设置为激活,不过还要对硬盘格式化才能使用硬盘。
PWD:给硬盘加USER密码,最多是32位,如果什么都不是如就默认为没有密码。被妈妈锁住的盘将不能读写,低格,和分区等操作,加锁之后要重新启动才能生效。要知道硬盘有没有被锁,运行I命令,如果屏幕显示PWD就代表该硬盘被锁。
UNLOCK:解锁,使用此命令后要选择USER项后输入正确的密码才能解锁,不能选择MASTER,否则解不开。
DISPWD:取消密码命令,上锁的盘必须先用UNLOCK解锁然后在用此命令取消密码,使用此命令时也有2两项可选,也要选择USER项。
AAM:用于自动降噪管理,使用前先运行ID命令看硬盘支不支持AAM,不支持的话此命令无效,支持的话进入后也有提示,D=禁止AAM功能,P=将噪音调到最大,L=将噪音调到中间值,M=将噪音调到最小,按+,—可以自由调节噪音得值(0~126).硬盘的性能和噪音成正比,噪音大性能高,小则低。
就先写这么多吧,还有很多不常用得就算了,也不知道是不是太小儿科了,也许大家对这些已经很了解
作者: 诚德科技    时间: 2008-12-27 20:49
多谢大虾分享
