标题: 焊下南桥好通电吗华硕X44H [打印本页]
作者: stst    时间: 2014-12-16 15:54
标题: 焊下南桥好通电吗华硕X44H
焊下南桥好通电吗华硕X44H
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-16 15:56
好像没有这回事吧
作者: guteng    时间: 2014-12-16 16:02
什么意思 麻烦楼主说的详细点
作者: stst    时间: 2014-12-17 10:27
华硕X44H笔记主板拆下南桥好通电吗
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2014-12-17 11:04
说的有点不明白,你的意思是拆了南桥,还能不能通电是吧,如果是这样,能插电源的,但你是开不了机的
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-12-17 11:06
没南桥一般不上电的
作者: stst    时间: 2014-12-17 15:22
那就是不开机可上电了那就是电原正常就有3V和5V了对吗
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-17 15:40
额, 讲的不明不白的,怎么帮忙你啊,  一般南桥拆下来是不会开机的
作者: stst    时间: 2014-12-17 16:29
是我知 一般南桥拆下来是不会开机那拆下南桥后电原正常吗3V和5V正常吗看清一下
作者: 高寒希    时间: 2014-12-17 16:34
不正常呗 没南桥怎么出3 5V
作者: 王龙辉    时间: 2014-12-17 21:57
没有南桥应该不会上电吧
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-12-24 12:44
没有南桥 应该开不了机器
作者: qq443186842    时间: 2014-12-24 13:02
现在是啥问题了么,太直接了
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-24 13:07
可以通电,但你为何通电呢
作者: blmama    时间: 2014-12-24 13:12
楼主别修了我有这个板子拆机的,
作者: 後天、    时间: 2014-12-24 18:50
blmama 发表于 2014-12-24 13:12
楼主别修了我有这个板子拆机的,
多少????????????????????
作者: nyh090415    时间: 2014-12-24 19:52
你到底想知道什么呢?为什么要拆下南桥通电呢
