标题: HP G4不显示 跑马卡17 [打印本页]
作者: 铭人    时间: 2014-12-16 15:35
标题: HP G4不显示 跑马卡17
一台Hp G4的二代I 3主板开机不显示,拿过来,而修机,换过内存,我用万能电源测试,电流能跑到1.4几,就是不显示,刷BIOS HM65旁4M的,还是不显示
G4
,看架构
G4架构
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODA3MDQ5fGMzOTE0M2JkNTgxYmQ0MjI1YmEwMTA0ZDk1NTdmYTM3fDE3OTMzMzYwMTE%3D&request=yes&_f=.pngLVDS信号是桥发出来的,难道HM65坏了,开机按住桥试了一下,还是诊断卡代码还是没有过17,后来多试几下,诊断卡跑码过17到F9,应该显示了吧,接屏,果真亮了。
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-16 15:54
你没有先用外接试一下吗!
作者: smzlwan    时间: 2014-12-16 19:16
这机器修到最崩溃的时候,,,,结果是,显卡27M晶振坏,更换晶振完美解决。
作者: 201203    时间: 2014-12-16 20:22
我今天也是碰到这个机器 很让人头痛 上电1.4有下到1.0
作者: 问路寻到    时间: 2014-12-16 20:36
不怕崩溃,就怕崩溃了还没好
作者: 志在由    时间: 2014-12-17 20:54
说得太简单了,最后加焊桥好的吗?
作者: TANQIANG    时间: 2014-12-22 16:45
说了半天就是桥的问题
作者: 拔苗待兔    时间: 2014-12-28 19:30
这个貌似显卡坏的多,惠普的机器就是这样,尤其a卡
作者: 大维修员    时间: 2014-12-30 08:00
这板桥坏的很多、
先加焊下桥再说
作者: 臭豆腐    时间: 2015-1-4 11:14
这就是南桥虚了 。
作者: 臭豆腐    时间: 2015-1-4 11:17
这机子我遇到好几个都是显卡问题
作者: 学海无涯修主板    时间: 2015-1-6 10:19
17是不过显卡的的代码
作者: 孙善坤    时间: 2015-1-8 09:53
楼主加焊桥好了吗?
作者: xyxlf0307    时间: 2015-1-9 09:47
上次碰到屏线不好的
作者: 万科电脑    时间: 2015-1-14 17:31
这个显卡的问题啊,得换掉,加焊不好的
作者: klyntx    时间: 2015-1-14 17:43
没说清楚呢
