Y570 上电到0.33 卡主10秒后掉电 在开机还是一样
qq308728322
2014-12-16 14:23
联想Y570 板号:LA-6882P REV:1.0 原来是键盘有2个键不能用且进桌面掉电 主板拆掉 换键盘后 测试3个多小时一直正常 然后装机 在开机就一直卡到0.33掉电 又把板子拆出来测试 无CPU 供电 VR_0N=3.3 PROCPWRGD=0V 95831供电都有 拿掉24脚590欧电阻 CPU有1.0V电压 刷BIOS多次、加焊PCH结果都一样请教大神是哪里的问题,难道是PCH坏了?
小白学徙
2014-12-16 14:49
后级短路拉低所致
zhongjingyi
2014-12-16 16:30
换桥吧!!!!!
qq308728322
2014-12-16 21:52
我把能测的都测了 下午刚换了一个 桥 HM65 的 结果还是一个吊样 彻底无思路了
不喜欢麻烦
2014-12-16 21:54
换个CPU试下!!!!
qq308728322
2014-12-16 21:55
月饼大哥在吗 彻底无思路了
qq308728322
2014-12-16 22:06
想问下 如果不装CPU的话 PROCPWRGD 电压不是不不出来 看来这就是传说中的95280 不好修啊
qq308728322
2014-12-16 22:23
上面说错了 是95831
空明澄澈
2014-12-16 22:41
很多条件你都没查,
广州迅芯科技
2014-12-17 01:27
换CPU,查反馈电路
小白报道
2014-12-17 09:42
小白求学习
9117909
2014-12-17 09:43
应该是cpu这块的问题
梦里依稀称霸王
2014-12-17 11:06
我也有块Y570掉电,冷机能开半个小时,然后开始掉电,重开能开到LOGO又掉,之后跑到1.3又掉,LOGO也不显了,一直开到1.3左右一直掉不显.查不出问题呀
qq308728322
2014-12-17 11:53
空明澄澈 发表于 2014-12-16 22:41
很多条件你都没查,
还有哪些条件 请大神指点
王龙辉
2014-12-18 08:34
先换个cpu试试吧,
赵文平123
2014-12-18 11:04
桥换了,座子焊了还是否没解决
