标题: 华硕主板开机显示FATAL ERROR,system halted 维修心得 [打印本页]
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-16 13:04
电脑开机出现
classis intrude. Please Check Your System.
fatal error ....system halted
重启又能正常进入,是怎么回事?
应该是chassis intrude,机箱入侵警告
简单来说就是有些机箱上有个小开关,通过打开关上机箱侧板(或者门之类的东西)来触发,当然这个开关的接线是要连接到主板对应的跳线上(一般就是一个2针的)
官网提示如下操作:
断电
Bios 恢复出厂设置CLR跳线从1,2转到2,3后十秒再转到1,2
把主板上一个叫chassis跳线拿出来
通电
等开机界面出来后立马插上,按重启按钮,OK成功了,按以上步骤可以多试几次。如果还是出现,可以进行第二种方法如下
拆下主板,找到chassis跳线边上的一个三极管,拆下来。
然后用第一种方法,以后再也不出现了。
作者: daijiandong    时间: 2014-12-16 13:36
好帖子啊, 前段时间遇到同样的板子直接丢了, 修不好
作者: 三冠维修    时间: 2014-12-16 13:48
M3N78这块板子说多都是泪啊
作者: 罗威纳斯    时间: 2014-12-16 14:17
路过看看
sqbijia.com
作者: lenlydia    时间: 2014-12-16 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: timihacker    时间: 2014-12-16 14:55
华硕机器还有这样的问题???见识了!!
作者: shenke668    时间: 2014-12-16 15:00
学习了,谢谢楼主分享维修经验
作者: 易修维捷    时间: 2014-12-16 15:46
还没有遇到过,下次遇到就知道了
作者: 12d12    时间: 2014-12-16 20:39
我以为风扇报错呢
作者: 维维L豆的    时间: 2014-12-16 22:44
才开始看图片以为是电源管理的风扇转速问题呢~
作者: irontower90    时间: 2014-12-17 15:10
楼主总结的好好。。。。。。。。。。。
作者: 1637830498a    时间: 2014-12-17 16:38
华硕主板没有碰到这样的情况,联想的机器经常碰到过。最后放下电就好了
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-18 00:36
品牌,高档机就有这个功能。 找不到关闭的地方,只有折了。够的折腾人的。
作者: 开芯电脑维修    时间: 2017-1-5 11:12
学习了,以为是风扇报错呢。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-1-5 11:13
华硕出这个问题好像查caseopen信号
