SL400屏暗
1230123
2014-12-16 13:01
SL400屏暗
就是主板上屏线接口的0欧电阻坏 为什么坏旁边的电容短路
fmhzcj
2014-12-16 13:07
没看懂呀,什么意思?
广州迅芯科技
2014-12-16 13:12
这个是这机器的通病,换屏供电保险后5A短是旁边的电容坏.
1230123
2014-12-16 13:12
仔细读 保险段是因为电容短路造成的
杭州茂茂
2014-12-16 13:39
嗯,过流引起的电容路吧
woshihaodeqfeng
2014-12-16 13:57
什么意思修好还是没修好
浙江益修家电
2014-12-16 21:16
电容不良短路电流增大烧了保险
蔡俊賢
2014-12-16 21:47
通病啊 保險司換了 電容換就行了
不喜欢麻烦
2014-12-16 22:02
电容不良,引起短路,保险起保护了
雨果果不滴了
2014-12-16 22:04
可能就是那个电容质量不太好 一不小心就坏了
电脑维修侠
2014-12-16 22:10
旁边的电容是滤波的吧,是一起拆还是加电烧出哪个发烫还是?
raohaoran
2014-12-16 22:12
没说明白也能叫维修经验
yhr518
2014-12-16 23:31
没看懂呀,什么意思
disajfslf
2015-1-12 15:13
对这是个通病,如果不是灯管或者高压板坏的话,那大部分就是保险坏了
空城
2015-1-12 15:23
电容不良短路?
高唐维华科技
2015-1-12 17:47
就是因为电容短路 然后保险才保护的
cfpl834788035
2015-1-12 19:25
fhcjvjvjbbnnvhsf
1035672944
2015-1-12 21:45
bu dong ni shuo shen mo
痴迷无限
2015-1-21 22:07
大侠们能不能说清楚点 是哪个电容坏了呢?
