标题: UP43AT 主板跑 0b 80 [打印本页]
作者: 昆明卓创维修    时间: 2014-12-16 12:51
有块双敏UP43AT  CPU电压 内存电压都正常   诊断卡跑0b 80 是双敏意思
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-16 13:08
BIOS本身有问题吗?
作者: timihacker    时间: 2014-12-16 15:00
先刷BIOS试试吧!!最基础的开始搞!!
作者: 网盲    时间: 2014-12-16 15:11
多换几条内存试,既然内存供电正常,象这种先刷BIOS 是不应在先,即便能跑码,只有过了内存才有下一步。
作者: lrkk623    时间: 2014-12-16 15:50
赞同4楼观点,别动不动就拿BIOS开刀
作者: 会员 912911    时间: 2014-12-16 16:17
建議先刷bios...
作者: 12d12    时间: 2014-12-16 20:37
先备份在刷bios
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-16 21:20
先备份BIOS然后再刷
作者: 维维L豆的    时间: 2014-12-16 22:25
先看内存插槽和内存条金手指有没有氧化的,检查后没问题在换根内存,然后在BIOS不迟,
作者: huxing1992    时间: 2014-12-16 22:28
你先  量下供电什么的  然后在洗洗刷刷   还是不行在刷个bios看看
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-18 13:21
刷BIOS试试
