z470 花屏 短路 烧内存
DOOSAN
2014-12-16 12:36
z470 花屏 短路 烧内存
今天拿来个Z470, 插电流表短路 大短,赶紧拆机,在加点不短了 ,但是有嘟嘟的想!
像是电感虚汗 或者是电容漏电了 在论坛里看到有通病,说是3V 5V电容问题 ,直接换了,换的6.3 1000,
换好后加电 ,电流变成0。06,不知道是什么原因 以为是换的电容不行 型号不对 ,又换了一样的也是006 ,但是可以开机了,也不想了,
以为问题解决了 到马上进桌面的时候花屏了 ,不知道是什么导致的,刷了BIOS 换了显卡 和显卡供电,还是花屏 只要不驱动显卡就没事,真是无语了
是不是3v 5V的电容有问题呢,把俩个电容摘掉 在插电 瞬间短路 大短,电流跳上去去马上又是000 。
只要把5V的电容安上就没事了 也可以开机 但是还是花屏 ,现在已经烧了我2根内存 我都不敢修了 。
广州迅芯科技
2014-12-16 13:37
还有短路的地方,重点怀疑内存供电电路,烧一条就长记性了,还烧出第二条来.
DOOSAN
2014-12-16 14:11
刚开始烧一条 我以为是打铁坏的呢 后来试试的就又烧了一个 才知道是吧5V电容摘下来就烧
熬吧马
2014-12-16 14:17
联想现在的机器貌似越来越难搞
黄盖打周瑜
2014-12-16 14:39
再烧就亏本了
DOOSAN
2014-12-17 12:23
到现在还没修好 估计得换班了
canbao
2014-12-18 10:02
呵呵 没事 长记性
luobr1988
2014-12-18 10:14
应该是亏本维修了吧
quheng
2014-12-18 10:40
这机器亏本也要修好要不然自己这关就过不去的
志诚维修工作室
2014-12-18 10:46
待机有点高啊 还有问题没找出来 烧二条内存这机修的可能要亏本
244923265
2014-12-18 10:51
我看应该是内存供电 的问题 看看 是不是有管子被击穿了 内存供电 不稳定才烧的
beihanweixiu
2014-12-18 11:10
裸机测试 开机测各路供电 电压 或者裸机测对地阻值 不要盲目的上东西了
