标题: dell V3450键盘失控 [打印本页]
作者: 昊天伟业    时间: 2014-12-16 12:32
标题: dell V3450键盘失控
今天接到一台客户送修的笔记本,型号为DELL V3450,故障为键盘失控,先进系统进行测试,发现键盘一个键都不能用,再测试发现接键盘触摸板也不能用,先怀疑系统有问题,于是进PE发现问题依旧,没有办法,买来一个新键盘试一下,再测试还是一样,有没有朋友遇到过这样的问题,请指点一下,谢谢。
作者: 李元元    时间: 2014-12-16 13:02
查看下IO附近是否有进水痕迹
作者: q1075023958    时间: 2014-12-16 13:02
换个键盘试试啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-16 13:08
找个图纸检查键盘接口供电,正常刷BIOS看看.
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-16 21:17
对地打值是否有短路的地方
作者: 雨果果不滴了    时间: 2014-12-16 22:11
测量键盘连接的电容阻值如何正常否
作者: yhr518    时间: 2014-12-16 23:32
换个键盘试
作者: 昊天伟业    时间: 2014-12-20 16:47
此故障已经解决,最后借来一块电池,进系统拿来USB键盘,接上鼠标从官网下载了一个最新的BIOS,刷完就好了,谢谢大家回复。
作者: VictoryA    时间: 2014-12-20 16:49
这在红情况先拿USB键盘试。
作者: 李亚东i    时间: 2014-12-20 21:32
看看键盘接口
要不就加焊显卡  试试
作者: 李亚东i    时间: 2014-12-20 21:33
在看看外接键盘可以用吗
作者: lsyyran    时间: 2014-12-20 21:37
这种情况一般都是先刷BIOS然后换EC,不行的话再查
