标题: 帮忙看下这是什么供电 [打印本页]
作者: an-hui-    时间: 2014-12-16 12:19
标题: 帮忙看下这是什么供电
这个管子D级才0.6的电压,感觉不正常,S级也是0.6进了CPU了,它右边那个管子输出1.8V估计是总线,这个管子0.6的管子D级跑线也没跑出来,干嘛的呢,求指点
作者: lrkk623    时间: 2014-12-16 12:44
应该是桥供电吧
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-16 12:46
总线或桥供电
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-16 13:14
像CPU总线供电的。
作者: god007413    时间: 2014-12-16 13:17
栅极电压是多少?
作者: 修由心生    时间: 2014-12-16 13:41
这个是1.05V的电压  应该是
作者: yikao11    时间: 2014-12-16 14:24
总线供电吧      图片小啊    吧整个板子都拍下
作者: timihacker    时间: 2014-12-16 14:59
CPU供电正常不啊??其他供电正常不啊??你那个不管是什么供电,,也不应该是0点几伏!
作者: 十胜石    时间: 2014-12-16 16:29
如果是单桥的主板可能是总线供电,但是我也见过那个电有没有,主板也能点亮的情况。
作者: 兰博尔    时间: 2014-12-16 17:39
先打下对地阻值多少,正常的话就找到此管的控制芯片试看下。1.5.7脚
作者: 12d12    时间: 2014-12-16 20:34
看看驱动芯片坏没
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-16 21:22
CPU总线供电或桥供电
作者: shenke668    时间: 2014-12-17 11:26
你说的那个管子应该连接到内存供电输出端,如果是,他就是桥1.05V供电
作者: leizhiqiang    时间: 2014-12-17 12:32
总线或者桥
