标题: 飞利浦220V显示器接屏线不通电,小电容问题 [打印本页]
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-16 12:12
客人拿来时不通电,报价120,以为是电源板问题,测试电压都正常,后没接屏线就通电正常,无电容鼓包,,测试一黄色470 16V的电容在5V。直接换掉就可以了,留着以后碰到这种现象上迅维修有个记录吧,
作者: 泰博快修    时间: 2014-12-16 12:24
再配上一张修复的故障图 就再好不过了
作者: raixx2015    时间: 2014-12-16 12:34
能不能准好是彩图、
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-16 12:49
液晶电视我是刚接触,要加强学习啊
作者: xw小郭    时间: 2014-12-16 17:02
电源板120好价钱啊
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-16 21:00
换了以后电压几伏哦
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-17 19:41
浙江益修家电 发表于 2014-12-16 21:00
换了以后电压几伏哦
换了电压还一样的,就是插屏线后不掉电了
作者: zhongzhijun70    时间: 2014-12-17 22:03
作者: 290829975    时间: 2014-12-19 23:58
黄色的电容的主板的还是电源板的
