标题: 联想B470开机左上角马上显示一个光标,一直闪动光标。 [打印本页]
作者: luotianlian 时间: 2014-12-16 10:46
型号B470 显卡号N12M-GS-B-A1 板号BD82HM65 LA47 MB 10250-2 ,BIOS芯片型号MX25L3206E .维修时以为BIOS 不行,再论坛下了好多个BIOS程序,用RT809F擦写。故障一样,(按开机键马上显示一个光标,再按开机键能关闭笔记本,板的温度没有多大变化,电流没开机0.06 0.07有变动。开机1.45左右。但主板显示的故障,换过内存,没换过CPU,)现在维修没有思路了。
联想B470.zip
(2.29 MB, 下载次数: 33)
