高迪952恒温烙铁温度无限升温,不发热
龙族
2014-12-16 09:55
高迪952恒温烙铁温度无限升温,不发热
升到300-400中间,可以用一会儿,然后就又降温了!
用了几年了,舍不得扔(其实主要是风枪还可以用)
不知道各位有没有人用过这种型号?或者出现过此类问题的?该如何解决?
龙族
2014-12-16 09:57
问题类似
http://www.chinafix.com/thread-739639-1-1.html
这个帖子
@闻鸡起舞7844 不知道如何解决的?
fmhzcj
2014-12-16 10:11
发热器坏了?
my灬路飞
2014-12-16 11:09
是不是关闭电源再开会重复出现上述症状?如果这样的话应该是某个元件脚开焊了。
zebin.zhao
2014-12-17 12:21
买个发热芯换上就可以了,几块钱的事
flynoob
2015-1-12 13:47
楼主知道上面两个烧焦的电阻是多大的吗
(75.27 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2015-1-12 13:47 上传
新技电脑
2015-1-13 15:47
我好像也有一个这样的风枪焊台一体的,无限升温啥意思啊?
