标题: LCD高压板 供电怎么接的 3根线1个是12V 1个是接地 [打印本页]
作者: 风流 时间: 2008-12-5 13:03
LCD高压板的 供电怎么接的 3根线1个是12V 1个是接地 还有一个是开关信号
我不知道怎么接....
请问高手
作者: 风流 时间: 2008-12-5 13:15
有图更 好.......
作者: 网路蚂蚁 时间: 2008-12-5 16:05
一般电源+端进入后会有一FUSE,接电解电容,电容的 - 就是GND
ON/OFF信号:有的有电阻有的没有,再接三级管的就是
DIM:ㄧ般就仅电阻分压回路后进IC(如TL1451)
拿了块高压板来看,......TL1451控制ON/OFF是利用电晶体控制VCC脚,它没有单独的ON/OFF脚;TL1451的双组输出控制PWM,所以当TL1451 VCC无电源时,自然就OFF不亮。
.....板上ㄧ般输入端子排除电源后,端子连接一个电晶体(SC59包装)的就是,有时B脚会串一个电阻,不要怀疑电晶体加3.3V电压会烧掉,因为它不是一般的型式,而是内含电阻+电晶体回路的包装如下DATADSHEET。
如:86,76(CODE代码)86(NPN) 76(PNP)......自行练习查ㄧ下,再对照提供的
贴片三极管上的印字与真实型号对照表.pdf
(99.63 KB, 下载次数: 25)
