标题: 秒杀 【联想Y460】掉电&不显 俩故障!! [打印本页]
作者: 约西    时间: 2014-12-15 21:10
刚刚修完一台华硕不显症状,师哥甩给我一台联想Y460,说是开机0.4就掉电。然后出去了。
通电一看,果不其然。拆机吧……
拆机后看出来被人动过,上家装机装的马马虎虎,很多地方都别扭。扫眼看了一下,显卡被焊过。
既然是0.4掉电,那肯定CPU没过,也可能北桥和内存都没过。通过测量,内存有1.5V(此机为DDR3内存,i5-480mCPU,带集显,双桥合一),没有电压,独显有0.7V电压,不过因为我用的是数字万用表,测量电压时反应慢,0.7V的电压暂时视为有电压处理。
既然故障大致锁定,找图纸查北桥供电芯片。
VDD,EN,TON,BST,LFB均有电压,就是不出1.05V。仔细再一看,芯片13,14,15,16脚上边貌似有点秽物,不明显。以我的感觉芯片要么虚焊,要么损坏。
不过先易后难,先加焊!
取下后,对焊盘进行清洗,然后再焊上去……
上恒流——果然,电流唰唰地往上流~~上到1.45左右,然后就1.46,1.47……就是不显示。不过,至少现在电流上去了,也不掉电了,呵呵。
好,下面就要解决不显示问题了。
突然想起拆机的时候看到显卡被人焊过,都变色了。会不会是显卡……
先用风枪吹吹……吹好后,上恒流,还是不亮。而且电流变低了,变为1.1——1.25左右。
记得以前修华硕,有些机子不上电池也会不亮,会不会是这个原因?因为它自身的电池没电了,就找了一个换上去,一接屏——亮屏了!!
至此,修复完毕!!!请鼓励鼓励~~~!!!!
作者: zhyz999    时间: 2014-12-15 21:23
说的简单哦修理起来不容易吧
作者: 约西    时间: 2014-12-15 21:27
zhyz999 发表于 2014-12-15 21:23
说的简单哦修理起来不容易吧
还好,这个本来就不难,前后几分钟不要就解决了。写给新手看看,自己也多巩固巩固
作者: mofangyi    时间: 2014-12-15 21:41
Β
作者: luoquan006    时间: 2014-12-15 21:58
修得不错~理论焊工都挺扎实~
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-15 22:04
二修机,观察定要细致,还好是没掉小件或动手脚。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-15 22:05
眼神好,发现芯片虚焊!
作者: xmkz    时间: 2014-12-15 22:09
仔细观察方有收获
作者: bears624618    时间: 2014-12-15 22:41
奇了,我前天也有一台y460没装cmos电池也能亮机的。
作者: guteng    时间: 2014-12-16 03:55
关键是楼主的 分析很有道理
作者: 爱上女    时间: 2014-12-16 07:08
没被做故障还好!
作者: 1230123    时间: 2014-12-16 07:29
看来修机器眼睛看看还是挺管用的
作者: czwei0715    时间: 2014-12-16 08:06
修得不错~理论焊工都挺扎实
作者: sysczf    时间: 2014-12-16 09:13
小电子 容易被忽视
作者: wendy235    时间: 2014-12-16 09:19
想不到华硕的板,不接COMS电池也会不亮。多谢分享。
作者: 聚水成冰    时间: 2014-12-16 09:46
Y460不装小电池会不亮,还真没发现,只知道鸿基的有这情况
作者: luobr1988    时间: 2014-12-16 09:49
看来焊工很重要啊,上家搞虚焊了
作者: 千舍    时间: 2014-12-16 09:52
又知道一件事  不上电池也不亮 学习了
作者: mjkingm    时间: 2014-12-16 10:07
揣摩一下上家
桥没供电就放弃
桥没供电,没修出来就去搞显卡
什么人啊
也许是桥供电搞出来了,1.+不亮
去搞显卡
搞完不亮,放弃了
楼主还是很细心的
作者: 小自行车    时间: 2014-12-16 10:39
楼主修的是联想哎
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-16 13:31
很仔细。。。。
作者: zhengwei23002    时间: 2014-12-16 13:34
被人搞过的机器这就不错了
作者: caifurong    时间: 2014-12-16 14:02
上家比较有良心,没做故障
作者: 黄盖打周瑜    时间: 2014-12-16 15:02
原来电池没电也会不显示啊,学习了
作者: 158404    时间: 2014-12-16 15:24
毛病不好修   学习
作者: 潇晓翔    时间: 2014-12-16 15:25
我去,不跑吗的,你好意思说是通病?这只是你走运而已。。。
作者: 约西    时间: 2014-12-16 15:48
??????啥通病??
作者: liuzxc0    时间: 2014-12-16 16:23
不上电池屏不亮,谢谢
作者: shenke668    时间: 2014-12-16 16:40
学习了,谢谢楼主分享维修经验
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-12-16 16:42
几分钟就解决,够快
作者: 小时代本本    时间: 2014-12-16 16:51
上家那焊膏真吓人
作者: chengdengjiang    时间: 2014-12-16 17:23
修得不错~理论焊工都挺扎实~
作者: 杨方斌    时间: 2014-12-16 17:36
不错 很好
作者: zhu568849139    时间: 2014-12-16 17:44
有些就是太大意了、
作者: zhu568849139    时间: 2014-12-16 17:45
有些就是太大意了、
作者: webqian    时间: 2014-12-16 17:49
学习之中啊 。。。。。。
作者: wendy235    时间: 2014-12-18 20:44
小自行车 发表于 2014-12-16 10:39
楼主修的是联想哎
楼主说:发记得以前修华硕,有些机子不上电池也会不亮,会不会是这个原因?因为它自身的电池没电了,就找了一个换上去,一接屏——亮屏了!
   你没有好好看贴
作者: 小情绪-。    时间: 2015-1-3 17:44
太好了 遇到这种问题太多次都不知道怎么弄  终于解决了
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-3 19:12
还没遇到过Y460不上电池不亮机
作者: zhangziliang    时间: 2015-1-12 12:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dayedebao    时间: 2015-1-12 12:10
细心就是好,细心修机器,学习
作者: ihyj    时间: 2015-1-12 12:16
能修好也行,
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-12 13:24
楼主技术不错,值得我们的学习
作者: 游泳    时间: 2015-1-12 13:31
水平高。。。。。。。。。
作者: shimingyutt    时间: 2015-1-12 15:51
焊工挺扎实  理论也很强
作者: fengyun6966    时间: 2015-1-12 16:02
我感觉楼主描述的有点迷茫。不是太清楚
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-1-12 16:44
楼主修机器很细心啊
作者: 朱克飞    时间: 2015-1-13 10:30
干的漂亮,这个机器设计的就不好
作者: 本本硬件    时间: 2015-1-13 10:33
理论到位了   就是修的快
作者: 维修徒徒    时间: 2015-1-13 10:44
我也修到过此类现象的进水机器!发烫
作者: laiweiqi    时间: 2015-1-13 10:54
有个问题    你是把显卡吹了下之后再插电池的,你就能确定显卡没问题?
作者: zxszmca    时间: 2015-1-13 11:36
修的不错,思维敏捷,胜过西毒
作者: 破小孩    时间: 2015-1-13 13:16
这个机器不接cmos电池也是能够显示的,而且是独立显卡如果坏了的话也是能够显示的的,只是初次启动使用的是独立显卡,可能显卡的问题依旧没有解决,y460 nvidia的芯片不是很容易损坏的,反而ATI 的卡更容易损坏
作者: 何维    时间: 2015-1-13 13:52
维修要有细心同思路清晰还有最重要一样是技术
作者: 七色の明日    时间: 2015-1-13 14:00
我擦,我的一个戴尔N5010不上CMOS电池能亮机,装上cmos电池第一次自动上电,关机再开就不显示了
作者: jys    时间: 2015-1-13 14:48
楼主很细心,有些维修的没有理论基础
就会加焊显卡。
作者: wwjian    时间: 2015-1-13 15:06
电池没电也会导致开机无显示,以后要细心一点了
作者: 爱科技    时间: 2015-1-16 11:46
分析的不错 注意细节
作者: windlovetao    时间: 2015-1-16 12:34
联想不上电池不亮真的好少见到
作者: zane6699    时间: 2015-1-16 12:40
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
