标题: 上假负载有CPU核心供电,上U后测供电电感无供电,CPU无温度 [打印本页]
作者: 刘小兵    时间: 2008-12-5 12:57
今天接修一块昂迪SIS651-mn主板,CPU不工作,上U测试CPU无温度,测供电电感无电压,按REST后复位节闪一下就灭(应属复位正常),换假负载后测试反而有了CPU核心供电2V左右。电源管理IC是L6916D,没有了思路,请高手指点。
作者: 张先生    时间: 2008-12-5 13:03
假负载的针脚粗,CPU的针脚细,可能座子有扩孔吧?
作者: 刘小兵    时间: 2008-12-5 13:16
哦!我也想到过,但是没有带灯测试仪去测量。有没有更好的办法去判断呢!
作者: 李学军    时间: 2008-12-5 13:28
标题: 有一个方法
用针一个一个的挑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张红海    时间: 2008-12-5 13:37
是不是主板变形
ic短路
作者: 我是胡连军    时间: 2008-12-5 13:43
原帖由 李学军 于 2008-12-5 13:28 发表
这个主意不错。
作者: 伍代国    时间: 2009-7-27 17:27
不会哦用针那不挑死人哦,我向换一个CPU可能就能解决问题
作者: 木士军    时间: 2009-7-27 17:35
CPU供电都正常,应该是CPU比兼容吧,换个U试一下吧。我有时碰见过这样的情况,换个U就好了。
作者: 老虎不上网    时间: 2009-8-22 10:33
先换U吧,这种问题好像还没有哪位大师有很OK的思路来解决!!
作者: m456789    时间: 2010-1-10 16:07
会不会是供电不足带不起U呀
作者: liming324    时间: 2010-1-10 17:24
也有北桥虚汗的  会出现这结果  换U
作者: liming324    时间: 2010-1-10 17:25
在不行  加焊北桥试试  我就修过两块主板就是北桥虚汗
作者: 学习_为主    时间: 2010-1-10 17:54
量一下  CPU的  VCCVID 1.2V又没, 一般在CPU做旁边有个五脚的管子 , 下面两个脚 转出的VCCVID 1.2V , CPU座上的测试点是  左上角,从上往下第4个针 ,  一般 上假负载  是直接拉低VID线电压。输出CPU  供电,   而上了 CPU 是先侦测 这个VCCVID 电压  再拉低VID线的
