标题: 优雅560很黄很暴力 [打印本页]
作者: luobr1988    时间: 2014-12-15 20:55
标题: 优雅560很黄很暴力
版号:datwhmb1bdo
症状:大电流
拆机发现1.05v场馆烧了,拆掉上下管、pwm,量公共端对地短路,撸撸准备开始烧鸡,一边烧一边挖,烧到最后挖了6mm左右的洞出来,公共端不短了,量其他电感阻值,发现5V电感对地75R左右,还短路接着横扫整块电路板,没异常,接着烧鸡。
师傅说了,查转换电路,就在图纸里找,一个个测,最后发现一个芯片短路,貌似是读卡器,拆了后不短了,上电能触发,但明显不能开机,1.05V没出来显卡供电呀,接着丢给师傅改去咯,看图吧
正面图:
高清图:
改好,装机检测,发现USB全不能用,估计是断线了,拿下来一经测量,阻值正常,上电电压也正常,为什么就是USB不能用呢,开始查图纸最后仔细查USB其他引脚,发现全连接到U26这个位号,不过都是3.0的。准备改USB,另外接了一组过去还是一样,傻了,彻底傻了,师傅接过去一看,时钟通过我所谓的读卡器芯片在开启USB的,准备定芯片了
usb3.0接口芯片坏
请帮忙看看这芯片是怎么给工作的,是什么的干活
附上图纸
补充内容 (2014-12-16 20:02):
已经修好,芯片焊上去没用,最后换南桥的。奇葩的是USB的48M时钟波形已经正常出来了,阻值也正常了,供电也OK,就是认不到外接设备,南桥还是坏的,求详解
神舟A560P(DATWHMB).pdf
1.57 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 12d12    时间: 2014-12-15 21:11
改的是供电模块吧
作者: yutao822    时间: 2014-12-15 21:16
问一下楼主 飞线的那个板是啥东东 。为啥还要把上面的涂写了
作者: zhyz999    时间: 2014-12-15 21:20
这技术可以生产 笔记本了
作者: hyy    时间: 2014-12-15 21:22
*词语被过滤*的小板
作者: yutao822    时间: 2014-12-15 21:33
hyy 发表于 2014-12-15 21:22
*词语被过滤*的小板
是什么啊 啥词语会被过滤
作者: 郭强2009    时间: 2014-12-15 22:07
yutao822 发表于 2014-12-15 21:33
是什么啊 啥词语会被过滤
马哥的小板
作者: hu1385    时间: 2014-12-15 22:31
这机也修过一台烧1.05V上管,后来返修2次,每次吹 换下又好,玩几天都没有问题,后来直接不修了,
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-15 22:40
芯片U26应是产生或处理48MHZ时钟信号的!
作者: shaobing    时间: 2014-12-15 22:52
这个相当于一个电源板,我好像看过*词语被过滤*培训视频里面有修这个的,但是这个这么大,能装进去吗。笔记本空间那么小
作者: bears624618    时间: 2014-12-15 23:09
那一个是读卡器的芯片吧。
作者: 1230123    时间: 2014-12-16 07:49
看来改电路用那个板子挺好用的
作者: czwei0715    时间: 2014-12-16 08:32
这技术可以生产 笔记本了
作者: luobr1988    时间: 2014-12-16 09:50
就是,开始没发现,一直以为是读卡器的,最后才知道是USB的控制IC
作者: wyroot0519    时间: 2014-12-16 10:09
USB应该可以改成2.0的
作者: luobr1988    时间: 2014-12-16 10:16
wyroot0519 发表于 2014-12-16 10:09
USB应该可以改成2.0的
就是改了不行,才认真看图。发现时钟是进入U26开启USB的
