标题: 戴尔电脑显示问题 [打印本页]
作者: DAP神话    时间: 2014-12-15 20:22
标题: 戴尔电脑显示问题
今天拿到一台戴尔的机子,DG15 IO BOARD 09697-1.拿来的时候能正常开机的,说是显卡有问题,有可能是被修过的。进系统后,分辨率只能选两个但两个显示都看起来挺别扭的,用鲁大师检测,压力测试打不开,什么3D显示有问题之类的提示,但是电脑里的驱动全装上的。觉得可能是系统有问题,但重装了三次系统,前面装很正常,但在最后重启进系统时却蓝屏,怎么也进不去。有没有谁遇到过这样的问题,请指点一下,谢谢。要是有这个图或是BOSS程序的,希望能传一个,小弟不胜感激。
作者: koflcm    时间: 2014-12-15 21:07
最后蓝屏,是内存的问题还可能是外设的问题,你是否考虑过?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-15 21:24
系统没有真正识别显卡的型号吧!重做不行只能换显卡了。
作者: hu1385    时间: 2014-12-15 21:41
是显卡问题,安全模式 后把显卡禁了,又可以进系统了。
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-12-16 16:17
路过看看# f1 j+ o! }% Z" U) j& a
