标题: 新手上路——纬创HBU16 09233-1上电无待机电压 [打印本页]
作者: 二多 时间: 2014-12-15 20:18
终于要开始修板了,心情多少有些激动~
板号
纬创HBU16 09233-1
首先全板目测一番,区分一下各个供电对应的电感,然后给公共点和各大电感对地打值,郁闷的发现一切正常,第一块板就把故障藏得这么深啊。。。
怀着喜忧参半的心情给板子上电,19V果然还是19V,而待机电流却是0.01巍然不动,还好没有上电自动触发。
小心的测了一下3V/5VPWM,确实为0,再测一下线性3V/5V,也为0,终于碰到问题了。待机芯片是TPS51125A,先测16脚VIN为19V,供电正常;再看13脚开启EN0,图纸中通过一820K电阻接地,设定为满足供电自动开启线性3/5V。
目测板子上待机芯片13脚也有通过一电阻接地,并无掉件。3/5V线性均不对地短路,供电和开启条件均满足,却没有线性输出,判定为待机芯片坏。
于是拿来一片全新的TPS51125A换上,第一次实战换QFN,心情有些许激动。三两下手脚换好之后,紧记教诲仔细观察看是否有空焊虚焊连锡。。。结果感叹“完美”!再给3/5V PWM上管G极对地打值,500多,正常,于是上电。。。惊喜的发现19V立马被拉低为5V,电流是满满的1A,大短!
事情果然没那么简单!换待机芯片之后公共点被拉低,在这里只有3个地方能拉低公共点:VIN、3VPWM上管和5VPWM上管。
于是心怀侥幸的拆掉两个上管,再次上电,依然大短。。。芯片内部拉低?我人品爆发了?
拆下待机芯片,再次上电,正常了!再次拿来一片新的待机芯片换上,换好之不敢轻易上电了,先让黄老师帮我判断一下刚才的人品爆发是什么况。。。黄老师看了新换上的待机芯片之后,火眼金睛立马发现问题,“第三脚发黄,是不是换芯片之前没有给引脚上锡”。。。。我一想,还真是没上锡,虽然外部看起来有亮晶晶的锡光,但谁能保证看不到的地方是不是压根没焊上,以致最终产生不良连接呢?好吧,吹下来上锡重新换上(这时候发现自己QFN焊接的功夫似乎有点炉火纯青的味道了,果然是实践出真知啊)。
仔细检查无误之后,再次上电,惊喜的发现19V依然坚挺。于是将拆下的两个上管装上,再次上电,19V坚挺依然,只是待机电流0.01也依然坚挺。。。。好吧,天将降大任于我!!!
VIN 19V正常了,3/5V线性没出来,再测一下VREF,也没出来。。。。问题可能出在哪里呢?总不至于待机芯片又挂掉了吧?整理一下思路,从头走一遍待机芯片的流程,一个个条件的测试:
VIN得到19V供电后,由EN0决定是否开启线性输出,该板通过一820K电阻将EN0接地,设定为满足供电自动开启。难道电阻有问题导致芯片关闭了线性输出?拆下电阻测阻值,完美的820K。。。
电阻没问题,此处暂且跳过。既然EN0悬空也是自动开启,那我也就懒得将电阻装回去了,直接给EN0对地打值,结果。。。我惊喜的发现EN0居然是对地短路的!!!可是电阻已经被我拆掉了呀!!!又是人品爆发?拿来放大镜仔细的观察一下,结果发现拆掉的电阻下方有些发黑,谨慎起见,上了焊膏,烙铁拖一下,下图为烙铁拖过之后的情况
然后再次心怀侥幸的上电,然后19V依然坚挺,电流却从0.08慢悠悠的上到了0.35.。。。然后,是的,3/5VPWM出来了,内存1.8V出来了,总线和桥的1.05V出来了,CPU的1.5V也出来了!
问题解决了,回过头去想一下解决的过程,发现问题解决得有些侥幸。。。第一次判定待机芯片坏的时候逻辑就不够严密了,仅凭目测EN0有通过电阻接地就就判断为满足开启条件,结果最终问题却恰恰出现在这里,这也算是对自己的当头一棒吧。幸好思路进行不下去的时候知道把可能因素从头过一遍。
最后,我很好奇这个故障是怎么产生的。。。人为做的故障?那也太神了些吧。。。目测EN0脚条件的时候我就仔细的看了一下,并没有发现电阻有被动过的痕迹,而且拆下电阻测阻值的时候也没看到两焊盘之间有连锡,当然,我当时判断的依据就是两焊盘之间是否有连锡产生的锡光。。。如果说真是人为做的故障,除非是给它弄连锡之后再给它上色
这就是有才加有心了,超神啊。。。
毕竟是第一次,尽管有些侥幸,但解决了问题,还是小有得意的。开始期待第二片板子吧,毕竟现在觉得自己浑身是劲儿
作者: 梁顺贵 时间: 2014-12-15 20:30
牛X啊,俺还在抓波呢!
作者: 句容诚信电脑 时间: 2014-12-15 21:05
有老师在身边就是好啊 很怀念在实地日子
作者: hbqfkj 时间: 2014-12-15 21:09
黄总应该干你的!
作者: 499265491 时间: 2014-12-15 21:20
不错,不错,自己修出来了,下次就会更回认真的查条件了
作者: zhyz999 时间: 2014-12-15 21:29
缺的就是经验哦
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-12-15 21:33
820K电阻处焊膏过多漏电引起的不出线性3 5V电压。
作者: 1013321232 时间: 2014-12-15 21:41
没上手之前,学的理论吗
作者: xuyitong668 时间: 2014-12-15 21:59
这个问题都让你遇到了,不错的,还是解决了
作者: 小小维修学徒 时间: 2014-12-15 22:33
估计又是上一期的大神给你上了一课
作者: 东风破00 时间: 2014-12-15 23:23
今天没分了,明天补上!
作者: 爱上女 时间: 2014-12-16 07:30
嗯,应该打下值的!
作者: czwei0715 时间: 2014-12-16 08:38
有老师在身边就是好啊
作者: 赌必输 时间: 2014-12-16 09:15
修的不错,很细心,也很有耐心。
作者: 744193807 时间: 2014-12-16 10:00
焊膏过多导致漏电 还有这样的 下次那一定要清洗干净了
作者: luobr1988 时间: 2014-12-16 10:14
助焊膏多了会漏电,知道了,以后要清洗板子才行
作者: 438562215com 时间: 2014-12-16 10:15
有高手在身边指导就是不同 修的比较有信心
作者: qfdnliheng 时间: 2014-12-16 10:47
我一般不用助焊膏
作者: 二多 时间: 2014-12-16 10:55
我动手之前看过待机芯片周边,没有明显动过的痕迹,也看不出来有焊膏,可能外边的被擦掉了,里边的还留着吧。。。
作者: 二多 时间: 2014-12-16 10:56
是啊,有什么不懂的都可以及时的问一问,这样能很快的疏通脉络
作者: 二多 时间: 2014-12-16 10:58
是啊,吃一堑长一智,所以在维修这条路上经验才显得愈加宝贵呢
作者: 二多 时间: 2014-12-16 10:59
是啊,一期学的都是理论,单纯的学理论,没有实际动手,感觉不容易记住该记住的,拿到板子多修几次估计就能打通任督二脉了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2014-12-16 11:51
看你的意思 是不是以经练成绝世神功了
作者: guicai021ae 时间: 2014-12-16 12:06
应该还是传说中的焊膏导电的问题
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-12-16 13:06
楼主的第一次,收获好呀!!
作者: gl8143223 时间: 2014-12-16 13:43
我还在看视频
作者: woshihaodeqfeng 时间: 2014-12-16 14:05
有老师在身边就是好啊 很怀念在实地日子
作者: 廖祖翔 时间: 2014-12-16 14:12
还挺细心的
作者: 青蚨子 时间: 2014-12-16 15:25
你也来一点帖子啊!大神这几天都没有看你发帖子了
作者: 二多 时间: 2014-12-16 18:27
哈~可能真有什么绝世神功吧,反正我不知道。。。但逻辑分析却当得上易筋经的称号
作者: lixin1996 时间: 2014-12-16 19:09
我的老师不理我啊 放弃我这个懒惰的孩子啦
作者: yu373118786 时间: 2014-12-16 19:35
哈哈哈。罗哥。我来挺一挺
作者: 1013321232 时间: 2014-12-16 21:44
多谢楼主指点,在电脑店一个月了,也没有学到什么,维修主板不知道应该先从哪学起,郁闷啊。
作者: 1013321232 时间: 2014-12-16 21:48
上哪学理论呀
作者: 被禁止访问 时间: 2014-12-16 22:37
拿到主板时,拿放大镜看看。会有惊喜的
作者: 1014950212 时间: 2014-12-17 08:41
唉爽啊 ,还有师傅,你是在寻味培训的吗
作者: 风清云 时间: 2014-12-17 09:24
楼主表现不错哦,再接再厉,加油
作者: lmzs 时间: 2014-12-17 15:26
熟悉芯片功能与细心是修复此机的关键啊。
作者: aoqin 时间: 2014-12-17 16:31
不错的思路啊,顶一下。。
作者: 风之学 时间: 2014-12-17 17:14
有什么不懂的都可以及时的问一问
作者: 二多 时间: 2014-12-17 17:30
在迅维实地学理论啊。。。http://www.xinxunwei.com/pxkm/ 有兴趣可以看看,每一期都有好多人过来学习,学习气氛很好
作者: 二多 时间: 2014-12-17 17:31
是啊,09年就注册了迅维网的账号了,一直想过来,但直到今年才抽出时间过来学习
作者: 二多 时间: 2014-12-17 17:33
呃。。。师傅领进门,修行在自身~这句话还是很有道理的
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-17 18:46
不错,自己修出来了,下次就会更认真检查外观了。
作者: ktis 时间: 2014-12-17 19:00
牛X啊,俺还在抓波呢!
作者: 康子304 时间: 2014-12-17 22:21
待机 ,今天老师发的板也是一样问题, 以后修板要细心啊
作者: 修理再学习 时间: 2014-12-18 09:42
待机不出。。肯定要先测EN脚的对地值啊。。
作者: baxaiq 时间: 2014-12-18 10:00
不错,不错,自己修出来了,
作者: 星期⑧上班 时间: 2014-12-18 11:49
迅维学员发出来的帖子真热闹,我也悄悄的跑来偷着学。呵呵,我还是建议迅维这个学员在焊好芯片的时候把PWM的上管拆了在通电,测上管G级有没有默冲波形,如果有说明芯片焊接到位,如果没有,那么你的焊工必须重来。这个方法可以确认芯片有木有焊好,突然19v大电流经过没有控制的上管去烧毁主板的其它东西。虽然阻值也能打出来,不过要打几次吧,第一次打没有没有装芯片的时候的上管G级阻值,和装上芯片之后的上管G级阻值。如果你对阻值熟悉,那么打一次也可以。我觉得最稳定的还是用示波器看默冲比较安全些,对上下管都可以看到默冲波形才装上管通电,确保万无一失。切记,切记。
作者: 永不磨灭 时间: 2014-12-18 12:03
我一般也不用助焊膏
作者: 永不磨灭 时间: 2014-12-18 12:08
作者: chongfating123 时间: 2014-12-18 13:36
今天没分,明天再来下载
作者: 一介孤镖2011 时间: 2014-12-18 13:54
作者: weixinhuaxw 时间: 2014-12-18 14:09
这样子看来还是得细心
作者: 月半弯小夜曲 时间: 2014-12-18 14:14
没经验就是这样的
作者: 爆丶 时间: 2014-12-18 14:19
学习了。。。谢谢分享
作者: wo52521aiai 时间: 2014-12-18 14:44
路过 学习 。。。
作者: 张学斌 时间: 2014-12-18 15:27
学习学习了。
作者: 小鱼的爱 时间: 2014-12-18 16:19
分析的不错
作者: 2042602763 时间: 2014-12-18 16:25
不错不错值得表扬
作者: 182187035 时间: 2014-12-18 16:34
呵呵~~第一次修机器就碰到这样的故障~~小弟你以后修道这样的电路就记忆犹新了啊~~呵呵
作者: 小小把戏 时间: 2014-12-18 16:45
维修,细心是必不可少的东西啊
作者: shaoyuquan23 时间: 2014-12-18 16:55
新手都这么NB的吗?
作者: philxx5 时间: 2014-12-18 17:01
顶一个。。。学习。
作者: huixinkeji2010 时间: 2014-12-18 17:24
不错,楼主继续努力
作者: 256 时间: 2014-12-18 19:35
有是一位大神诞生了
作者: wangqqxx 时间: 2014-12-18 19:39
超牛B,比我强多了。
作者: 年轻贵在拼搏, 时间: 2014-12-18 19:45
EN连接820K的电阻是说VIN19V进入后,EN脚是自动产生高电平?
作者: nyh090415 时间: 2014-12-18 19:56
很好很强大,是一次很好的维修经历,本人正在踏上维修的道路上
作者: 二多 时间: 2014-12-18 20:35
是的,从TPS51125内部框图可以看出EN0脚是有内部上拉的
EN0通过820K电阻接地之后,内部供电上拉上面那个比较器的正相输入端,从而输出高电平的内部开启信号EN。如果EN0直接接地的话,就是拉低正相输入端了。
作者: 年轻贵在拼搏, 时间: 2014-12-18 20:45
可以看出这里两个比较器,都得为高!
作者: 浙江益修家电 时间: 2014-12-18 21:41
理论加实践才是王道
作者: 落ζ寞 时间: 2014-12-18 21:55
不要耍流氓啊!哥!
作者: long072865 时间: 2014-12-19 08:58
应该先量测下EN开启信号对地阻值!
作者: 我滴心嘞 时间: 2014-12-19 09:36
都是的 修好第一块 心里老高兴了
作者: 龙缘盼盼 时间: 2014-12-19 10:46
学习了 我们只有看看的份叫我自己肯定修不出
作者: 太抠门了 时间: 2014-12-19 10:54
来点分吧兄弟
作者: yinannina 时间: 2014-12-19 10:58
学习了,,,,,,,,,
作者: lichangjiao 时间: 2014-12-19 11:11
第几次修呀这么牛
作者: wuliaoyehui 时间: 2014-12-19 11:23
实地的老师手法高深莫测的,他动手脚你能看出来?
作者: 老杨哈哈哈 时间: 2014-12-19 11:28
看着都是高手啊 羡慕
作者: ltbhao 时间: 2014-12-19 11:29
呵呵。。。多谢楼主无私奉献
作者: 志在由 时间: 2014-12-19 11:38
马上又有一位闭关修完成的绝世高手出来了,维修界从此。。。
作者: ihyj 时间: 2014-12-19 11:54
可以哦,,
作者: 雨潇清秋 时间: 2014-12-19 11:57
不错 楼主思路还是不错的
作者: hbqfkj 时间: 2014-12-19 12:14
小王,你也要小心哦
作者: 小不才 时间: 2014-12-19 12:39
基地出来的人就是不一样,迅维是培养人才的地方。
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2014-12-19 12:53
第一次就这么顺利啊
作者: 拉斯维加斯 时间: 2014-12-19 13:31
厉害啊
作者: 爱科技 时间: 2014-12-19 13:53
很好的例子
作者: l64040305 时间: 2014-12-19 14:42
任督二脉已通!
作者: 一路随缘2011 时间: 2014-12-19 14:51
有时间一定去基地学习下
作者: 危险地屁 时间: 2014-12-19 14:54
确实像新手走过的路程
作者: 1230123 时间: 2014-12-19 15:12
氧化照成的结果平常要注意了
作者: 天然火焰 时间: 2014-12-19 15:27
大家的思路很清晰,学习了。
作者: 天然火焰 时间: 2014-12-19 15:28
跟高手学习就是进步快。
作者: 维修徒徒 时间: 2014-12-19 15:38
这种一般粗心的人我估计是搞不定
作者: likk 时间: 2014-12-19 16:49
楼主太给力了值得学习
作者: zhuxiaogang 时间: 2014-12-19 16:51
我也比较喜欢用助焊膏!
作者: 中中维客 时间: 2014-12-19 17:56
不错 高手还是挺多的
Powered by Discuz! X3.4 |
