标题: 秒杀同行硬塞给我的 上不去网的华硕P5KPL SE (G31)主板 [打印本页]
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-15 19:51
秒杀 P5KPL SE  G31主板  故障 :客户拿来说事上不去网 在其他家没修好 硬塞给我 我拿过来 也没仔细看,  因为讨厌华硕 所以 不耐烦的说 先搁这吧 这不拿过来看  网卡被拆走了不说 ,存储芯片也给摘走了, 查了型号 是     RTL8111C 存储芯片是   Y93LC46A 更换后, 不触发, 首先测量待机针电压 有 电压   接着又测COMS 跳线中间脚 , 发现 跳线帽  被摘走  补上, 可以触发啦。 但是代码   跑   D0  我的歌曲咋就那么伤悲呀 ,破华硕板子 ,唠叨着, 那就按照此板的时序来吧 线内存 --桥---- 总线 -----CPU的顺序来吧 ,先 测量内存3.3V 正常 1.8V 时候却没有 发现是MOS管损坏 更换 后 可以跑码啦 加块显卡试机  OK一路小跑 亮机啦 .............这曲折的维修 不是我大熊干的吧 ?  下面 步骤给大家看一下
作者: my灬路飞    时间: 2014-12-15 20:05
过程比较详细就是图片看着晕啊
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-12-15 20:11
看着这位老师手夹着烟,就知道非同凡响啊,向老师致敬,谢谢分享。
作者: lanhu3001    时间: 2014-12-15 20:47
给我提供了 维修思路。非常好  感谢
作者: 1258164343    时间: 2014-12-15 20:47
Y93LC46A !这个是供电芯吗…?
作者: yutao822    时间: 2014-12-15 20:54
1258164343 发表于 2014-12-15 20:47
Y93LC46A !这个是供电芯吗…?
应该是楼主错了  这个是 存储芯片
作者: 12d12    时间: 2014-12-15 21:00
网卡储存芯片
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-15 21:19
身边多些这样的同行挺好!连个内存供电都修不出来!不配叫做同行,只能算是打酱油的。
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-15 21:50
Y93LC46A !这个是供电芯吗…?
谢谢 提醒 已经更正 我老把它 当供电来使用 呵呵 谢谢啦
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-15 21:56
yutao822 发表于 2014-12-15 20:54
应该是楼主错了  这个是 存储芯片
是滴 多谢兄弟指正 我一直把它当做是 网卡的管理供电的玩意 呵呵 谢谢啦 已修正完毕
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-12-15 22:26
问题还是挺多的啦,一般那个小八脚的芯片感觉很多板都不用到吧,是不是这样啊。
作者: 446964282    时间: 2014-12-15 23:10
那个芯片是用来存储网卡MAC地址的,全世界唯一!
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-16 07:37
不错,稳准狠
作者: lvye61    时间: 2014-12-16 08:00
高手。。经验值得我们菜鸟学习。。。谢谢。。
作者: czwei0715    时间: 2014-12-16 08:18
过程比较详细
作者: lz512560828    时间: 2014-12-16 08:54
太感谢了.......
作者: shenke668    时间: 2014-12-16 12:13
楼主高手,硬功绝顶,谢谢楼主分享维修经验
作者: jiadan    时间: 2014-12-16 12:38
楼主的技术不错,菜鸟学习了
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-16 12:52
LZ好人多发帖你同行也太那个,拆件啊……
作者: 罗帅    时间: 2014-12-16 13:44
说得很好,我所在的县城也这样,电脑店里主板坏了最多就乱换下电容,其他都修不来,然后叫客户换板,150  至200多一片换给客户,比我狠多了,哎,人家地段好,没法子。
作者: hu123456dong    时间: 2014-12-16 14:42
台式主板我一直都不知道怎么下手,也懒得修那玩意麻烦有没图纸
作者: 会员 912911    时间: 2014-12-16 17:13
一开始应该是mos坏.1.8V不出.怎么上家拆到网卡去了
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-16 17:21
楼主,有没有试过,能不能上网呀?
作者: 主板进修者    时间: 2014-12-16 17:28
不错不错的经验、
作者: xw小郭    时间: 2014-12-16 17:35
给我提供了 维修思路
作者: 军用菜刀    时间: 2014-12-16 18:36
地段很重要,技术更重要,你只看到了地段,还要明白比地段更重要的。县城吗,骑个车从头到西用不了十分钟。东西南北20分钟
作者: yikao11    时间: 2014-12-16 19:35
军用菜刀 发表于 2014-12-16 18:36
说得很好,我所在的县城也这样,电脑店里主板坏了最多就乱换下电容,其他都修不来,然后叫客户换板,150   ...
这个跟风水有关系吧   说不好    地段再好没人来修一样苦
作者: 745311657    时间: 2014-12-16 20:25
既然去了几家都没有修好,当时就无语了
作者: 2570954110    时间: 2014-12-17 14:06
楼主辛苦,学习了
作者: 交流学习来了    时间: 2014-12-25 13:28
学习感谢楼主分享经验
作者: 3320099    时间: 2014-12-25 23:20
这个主板本身就没有93C46,MAC集成在BIOS中。
作者: 李人军    时间: 2015-1-4 11:21
给我提供了 维修思路。非常好
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-1-5 14:21
不错的经验了学习学习了。。
作者: sizhitao22    时间: 2015-1-5 15:20
不错,可怜你的那个同行,都不配做同行
作者: xiaozhkp    时间: 2015-1-6 17:46
本小小白 觉得真是教科书般的教科书
作者: 现在学太晚咯    时间: 2015-1-6 20:40
应该是楼主错了  这个是 存储芯片
MAC的硬网卡的存储芯片。 一般无盘的机子都是用的带这种的板子。
作者: 梁梓晨    时间: 2015-1-7 10:21
你就是高手,我们都是小小白
作者: emcdmz123    时间: 2015-1-7 11:51
这种情况 我一般不会先补网卡 ,先把板修亮。材料也缺。内存修出来正常,直接弄块网卡。华硕的网卡那个MAC模块拿走了最麻烦,光换个芯片还好些
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-7 16:32
上一家技术值得商榷
作者: 老板、    时间: 2015-1-18 10:50
网卡那个八脚芯片 拆掉不要也可以吗
作者: e75xiuli    时间: 2016-5-31 19:01
原来都有 后来估计是节约成本
就把储存任务直接给网卡芯片了
这个可以放外加小八脚 也可以放到网卡芯片
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-5-31 20:03
这么多故障还是别人没修好的不知道楼主怎么报价
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-31 21:01
上家是乱修的吧
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-6-1 10:38
熊大,你是修好了,但是你的先后我不赞成。。。。这样会误导我这样的小小白。什么都没检查直接补上网卡芯片。。。
