标题: ACER 4736ZG烧上管 [打印本页]
作者: 1230123    时间: 2014-12-15 18:37
标题: ACER 4736ZG烧上管
系统供电芯片换了  还是烧上管 断开后继还是烧 反馈 换了还是烧 求助大神们  怎么办 芯片换3个了上管换了N个
反馈都换了  现在19V正常  REF2V EN1 EN2都是4.7V   LDO 4.8  VS5V
作者: 小小的爱情    时间: 2014-12-15 18:47
芯片到上管G极,是否断线了
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-15 18:51
换同型号的管吗?
作者: rongshan    时间: 2014-12-15 18:57
这个问题细心点不难
作者: 1230123    时间: 2014-12-15 18:58
是同型号 我把 3V的上管挪到5V上管上还是烧
至于芯片到G级我还没查明天量量
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-15 19:53
应是芯片到上管的G极间断线了,造成上管失控过流击穿。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-16 10:02
从料板上面拆对上下管来换,   上次碰到一台也是一直烧上管,后来换了一对就好了!
作者: sulin    时间: 2014-12-17 17:02
用示波器检查下自举是否正常
作者: 顺达电器    时间: 2014-12-20 10:34
赞同7楼说法,这点不排除你上N个上管都会击穿。
作者: ametowfor    时间: 2014-12-20 11:06
1230123 大 您好: 查了下LA-4494P的图纸, 您量的VS(电压应该约在18.7V左右)及EN2(电压应该是2V)电压有问题,请再确认
