标题: 一快V星的主板鼠标键盘不可用 求 教!!! [打印本页]
作者: 爱情么么茶    时间: 2007-6-16 15:12
一快V星的848P NEO-V  INTEL 芯片组  能开机   但是鼠标键盘不能用 测鼠标键盘 供电脚4.12V(注:没有鼠标键盘跳线)
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-16 15:19
电压偏低.查鼠标键盘后面的电感电容,排阻,把鼠标键盘后面的排容去了
作者: youngead    时间: 2007-6-16 15:23
去除PS2口后的电容
作者: zhaoeryong    时间: 2007-6-16 15:25
可能有电容漏电,把键盘鼠标口后面的贴片电容都拆掉看电压能上来吗?
作者: 逍乐    时间: 2007-6-16 15:45
以前有修过一块810板子也是键盘不能用,后来换了一块COM口的芯片居然好了,不明白为什么
是巧合??
作者: 夏小平    时间: 2007-6-16 15:51
把接口上的电容去掉同时测一下电感,有没有题,还有保险电阻
作者: 闲雲野鹤    时间: 2007-6-16 16:12
直接换USB的算了
作者: 继明    时间: 2007-6-16 16:31
换USB的得了!有省事
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-16 16:52
原帖由 逍乐 于 2007-6-16 15:45 发表
是巧合??
COM 连到IO,IO连到PS2,这是关联性很强的东西啊
COM短路自然极大可能影响PS2不能用啦
作者: dcdzzz    时间: 2007-6-16 16:58
有可能是5V供电的电感变值。用表测一下就明白了。
作者: 孙路宽    时间: 2007-6-16 18:55
要是好不好的话.就查到IO或到南桥的线路.看看有没有断线的。我就修过好几块断线的板子
