intel南桥1.5VSB问题请教。
让我心动
2008-12-5 12:18
intel南桥1.5VSB问题请教。
在待机状态下,测量82801DB周边电容,只有3.3VSB ,没有1.5VSB,会不会是南桥坏了?
还有就有这个1.5VSB究竟是谁提供的?
{故障是不触发}
让我心动
2008-12-5 12:33
哭呀,怎么没有回答?
这个1.5VSB是不是直接由南桥发出的呀?
亿腾电脑
2008-12-5 13:47
1.5好像是由南桥给的哦!!!
普工
2008-12-6 22:49
1.5sb是供给南桥的,一般由3.3SB转换过来的
迈克郎
2008-12-8 20:46
对 1.5V的电压是由供给南桥3.3V待机电压转换而来 供给南桥的 801的sb板需要这样的电压
刘歌奇来也
2008-12-25 15:54
回复 1# 让我心动 的帖子
有的是5VSB转换的,有的是3.3SB转换的
李小海
2009-1-10 13:54
待机电压83627也会发出这个信号
