标题: 今天修了一个LVDS信号线开路导致花屏 [打印本页]
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2014-12-15 17:23
机型:联想B450独显
故障:LCD1_Pin22(TX0+)开路,导致花屏,找不到开路点  也不想搞大动作  就懒了一下 看看有没有其他方式
在大百度搜了一下LVDS的百科   发现 差分信号中任一根信号线已包含所需的全部信息
于是就断开+ 造一个电压过去3-4mA 如图
工具比较简陋  勿喷 焊的不好 哈哈
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2014-12-15 17:25
高手勿喷  求分   大家都不会有什么损失   饼哥 求加分
作者: 赌必输    时间: 2014-12-15 17:35
不明觉厉,可是这什么原理来的?
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2014-12-15 17:37
赌必输 发表于 2014-12-15 17:35
不明觉厉,可是这什么原理来的?
差分信号中任一根信号线已包含所需的全部信息  既然那个开路了 就切断  造一个电压过去 就可以了  有空百度查查LVDS百科
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-15 18:03
“于是就断开+ 造一个电压过去3-4mA”-——是3-4mA还是3-4mV?图中的两个分压电阻阻值是多大的?
作者: liuyunfengkiss    时间: 2014-12-15 18:32
哇哇  基地出来的 就是强大啊。。    就不能飞线解决?
作者: 微-笑    时间: 2014-12-15 18:37
LVDS屏线有一个根(可能因为供电的恒流源损坏)没有电压.
楼主重新用一个简单的分压电路给其恢复供电.
机器修复~
不知理解对了吗?
作者: 微-笑    时间: 2014-12-15 18:39
另
楼主的焊点不忍直视
作者: 1230123    时间: 2014-12-15 18:42
好牛的维修 像这样的维修头次看到
作者: zhang98828    时间: 2014-12-15 18:56
两个电阻一个二极管吗,串联分压中间加二极管来隔离吗?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2014-12-15 19:01
你是freew用户吗?
作者: hgh5643    时间: 2014-12-15 19:04
请教楼主,造出来的电压是多大呢?
作者: wgjkgd    时间: 2014-12-15 19:05
请问楼主,图像稳定吗?会不会有干扰呀
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-15 19:24
这样搞也行啊……牛逼啊!
作者: 晨翔电脑    时间: 2014-12-15 19:25
注意发帖时间
别觉得扣你的分委屈了。。连出处都给你找来了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-15 19:31
这样做有点道理,差分放大吗,正端信号恒定,负端信号照常工作,同样运放输出相应变化的驱动信号,只是信号的强度小了点!不知这么理解对吗?
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-15 19:48
有点想不通 这样也行
作者: lidanping0812    时间: 2014-12-15 20:24
这个帖子两年前就有人发了
作者: yutao822    时间: 2014-12-15 20:48
问一下  发现 差分信号中任一根信号线已包含所需的全部信息  这个从哪里看到的,觉得不太可能
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-12-15 20:54
如果阻值偏低导致的花屏呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-15 21:30
原来是抄袭来的,只能呵呵了。
作者: zhyjhacker    时间: 2014-12-16 00:56
不只是抄袭,还是抄袭错误的东西
作者: guteng    时间: 2014-12-16 03:50
呵呵 我都不好说什么 楼主看了是缺分数了
作者: 爱上女    时间: 2014-12-16 07:16
补个电压过去哦!
作者: 船员修本本    时间: 2015-1-1 21:46
黑。马。论。坛N年轻的帖子拿来山寨还想加分,真,他,妈恶心
作者: 小周电脑    时间: 2015-1-1 22:32
帖子是好,不过拿出来骗分就没有什么意思了,有真本事的话,发个精华贴,那时候的分就不用求了。
作者: shenke668    时间: 2015-1-1 22:39
快给大家说明白好了,看看觉得心里别扭
