标题: 液晶5V输出过低不亮 [打印本页]
作者: 951832975    时间: 2014-12-15 17:12
标题: 液晶5V输出过低不亮
19寸的HPC的液晶,是我自己用的,之前好好的,一直通着电,由于电路检修,停电了,怎么也开不起来,拆开也没测出问题,装上又好了,用了几天,后来我把液晶的供电拔了,隔了一天,第二天怎么也开不了了,拆开测的5V为1点几V,12V正常,换了5V的电容和双三角的二极管,故障依旧,后继也没测出什么问题,是变压器的问题吗?有修过类似问题的大师吗
作者: 826399453    时间: 2014-12-15 17:30
要先把驱动板拔掉,再测5V正常不!正常的话就是驱动板有件坏掉了!
作者: sysczf    时间: 2014-12-15 18:35
12正常 5异常 应该是有短路
作者: macc    时间: 2014-12-16 15:13
把驱动板拔掉
作者: 无尽的路    时间: 2014-12-17 14:45
也有可能是电源板带不起负载。
作者: 雷雨    时间: 2014-12-17 16:18
注意50V47UF的电容失效后看不出来,换了就可能好
作者: 德盛电脑    时间: 2014-12-17 16:57
查稳压电路
作者: 活着小虾米    时间: 2015-1-15 18:22
楼主解决了吗  遇到一样的问题了 基本能换的都换了
作者: 玩你妹    时间: 2015-1-15 19:40
电源板供电芯片
