三星 SAMSUNG V710V N ~~上不了 1280x1024
高斯
2008-12-5 11:56
Hi all
修到一台 SAMSUNG V710V N (Model code :GS17VSSS/XTW)
使用均正常~~但是只要把解析度調到 1280x1024 就會黑屏
並出現:
Not Optimum mode
Recommended Mode 1280x1024
我進入LCD選單~找不到有什麼設定 (不知是否有工廠模式進入?)
而手頭現在~沒有程序可以刷~
請問~這樣的問題~因該為程序的問題 還是 MCU 的問題 ?
TKS
飞翔者
2008-12-5 17:59
换MCU,再写程序这样就可以了
菲克斯
2008-12-8 10:58
Not Optimum mode
非最佳模式,推荐模式:1280*1024,这是三星的通病,仅限于使用NT68F63LG的MCU的液晶。
高斯
2008-12-8 16:00
我是有Lab-Tool 48 編程器
不過看各位的敘述~因該是這款三星的程序~是加密了
就算刷了也是沒用吧!~
北京欢迎了
2008-12-8 17:15
三星的老毛病啊
不会吧,这个型号的MCU写不了程序吗?
何博
2008-12-12 15:13
换 MCU 重新写程序 提供一个710V成功的程序
GS17C5-710V-DE9F.rar
2008-12-12 15:13 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
56.66 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
广东良
2009-4-27 11:03
thx!!! 谢谢!
陈亮明
2009-4-28 10:12
换板子都快呀
武汉天涯浪子
2009-4-28 22:01
换MCU就能好,要刷程序才行。
远志
2009-4-29 21:28
我有台机也是这样,用一阵子就出现这个错误。
新手,不会修!!!
