进入根目录后,用右键点击Applications文件夹,并且选择Duplicate(直接移动会出错,只能借助复制“中转”),目标远程路径为:/private/var/"."(注意这个格式,如果这个格式出错,就用/private/var/Applications/"."试试)并复选下面的“Duplicate via local temp copy“,否则会报错。同时请注意填写格式,否则移动位置可能有误,如出现/private/var/applications/applications等问题。出现这种情况其实也好解决,就直接进入到/private/var/applications/applications目录后全选所有程序,并直接将他们拖动到上级目录,完成后删除后面的空Applications文件夹,就变成了正确的/private/var/applications(不知大家是否理解我的意思)
