标题: 分享一下,B460改铁管最短接线,法没有之一 [打印本页]
作者: 菜瓜修电脑 时间: 2014-12-15 14:26
地市客户的机器,插电大短,拆机,测CPU供电电感,对地短路,
烧吧,一个CPU滤波电容短路,CPU滤波电容短路的一般都是CPU供电上管击穿导致的,这是B460的通病,万一不是呢,怀着侥幸的心里,换了一个,一插电,又短,再烧,又是CPU滤波电容,换掉,这是换好的。
不敢再贸然插电了,身边没有铁壳MOS管,改吧,先用了两个普通的N管接线,插电,不短了,上内存CPU,上电,电流0.45左右,不对啊,换CPU,上电,亮机,乖乖冷叮咚,CPU也烧了,先不管CPU了。
先看下该的MOS管吧,感觉这样该MOS管不太靠谱,于是找了这种3个脚的MOS管,
比较了一下,这种管子可以直接贴在原来铁MOS管的焊盘上,把上管周围的电容移了一下位,这样D,S极就不用接线了,G极接线也不到1CM。S与G极靠得太近点了点胶。
再来张全景的
说稳定不稳定,机器到现在为止过去一个多月了,目前没有返修。
希望大家支持下,加分有动力发帖啊
作者: 21钊 时间: 2014-12-15 14:29
用那种 八个腿的 MOS管 不用接线
作者: 易修维捷 时间: 2014-12-15 14:33
改的不错,
作者: wangshuai007 时间: 2014-12-15 14:39
铁壳的 不太好焊 第一次焊 了好几个才找到技巧, 看到论坛里不少改的 ,就是觉得不美观
作者: 夜乌鸦 时间: 2014-12-15 14:40
改的容易返修,铁壳坏的多应该备点
作者: 菜瓜修电脑 时间: 2014-12-15 14:43
其实我之前连两个下管也拆掉了,又装回去了,只要对准位置就行了
作者: sdaw12345 时间: 2014-12-15 15:00
铁壳,我一贯主张还用铁壳换上,改来该去麻烦
作者: yjinxing2020 时间: 2014-12-15 15:06
我上次改的铁壳,改了就不行,装上去就烧,没法子,最后还是铁壳的上,
作者: 撸到管抽筋 时间: 2014-12-15 15:08
完全看不懂
作者: My不忧伤岁月 时间: 2014-12-15 15:26
一周就返回来
作者: gmajynipl 时间: 2014-12-15 15:30
这个只要改好了一般不会返的
作者: 菜瓜修电脑 时间: 2014-12-15 15:31
作者: 菜瓜修电脑 时间: 2014-12-15 15:32
没改好吧,朋友
作者: 温小剑 时间: 2014-12-15 15:37
这种要是烧的掉皮了就难搞
作者: xurq 时间: 2014-12-15 15:48
没什么新鲜的事
作者: 583931727 时间: 2014-12-15 16:34
不接线的话有点难了,就没搞好过额~~,都是直接换的。。。
作者: kaixian2010 时间: 2014-12-15 21:30
我也是这么改的
作者: MICHAEL1982 时间: 2014-12-15 22:22
我用4個mos管全飛的線2個月都沒返修,真的不可以飛線嗎
作者: bears624618 时间: 2014-12-15 22:31
怎么我改的发热量很大,有点烫手,你们是用什么样的mos管改的。
作者: 创辉电脑医院TAN 时间: 2014-12-15 22:37
这样的会返修的,管发热好厉害的
作者: baoxiang 时间: 2014-12-15 22:59
看不懂。
作者: 1230123 时间: 2014-12-16 07:41
感觉不稳定呢!!!!!!
作者: 744193807 时间: 2014-12-16 10:12
楼主你说的3条腿的MOS管 是不是台式机上的
作者: 菜瓜修电脑 时间: 2014-12-16 10:54
台机上应该有,我是在一体机板上拆的,
作者: sysczf 时间: 2014-12-16 11:29
铁壳的 太难焊了
作者: 山东笔记本维修 时间: 2014-12-27 21:57
铁壳的散热好,建议换铁壳。
Powered by Discuz! X3.4 |
