标题: 长城22寸显示器用一会会自动关,按开关后,又能开开 [打印本页]
作者: xw小郭    时间: 2014-12-15 14:24
22寸城成显示器,有一会后会突然关机,长城的显示器电容易爆,果断拆机,一看电容没爆,不知道怎么修了,先把25v1000uf电容全换了,然后再试还会关,最后把开关换了,现在还在测试中。
作者: xw小郭    时间: 2014-12-15 14:25
是不真是开关坏了啊
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-12-15 14:41
可以开机后板开关板拔掉试试
作者: limingyue    时间: 2014-12-15 14:46
灯管或者高压板的是
作者: SULEI881215    时间: 2014-12-15 15:11
楼主可以先把按键板拆下来 试下会不会出现同样的故障 个人觉得是 电源板反馈电路保护了
作者: wwei03    时间: 2014-12-15 23:10
按键开关漏电,换开关
作者: 474789055    时间: 2014-12-16 09:32
