标题: 索尼VPCEG-111T 开机不显示 [打印本页]
作者: linyingchen    时间: 2014-12-15 14:14
索尼VPCEG-111T 开机不显示     板号:mbx250   英特集成 HM65  ,维修过程: 开机0.65 A左右 有时候测量CPU 供电电感 PL4303  就会电流下降至0.2几 ,,, 测量着PL4303 开机 ,电流电流只有0.03  有点怀疑桥空焊,,此机为进过水的机器   CPU  供电没有    PL4401 也没有供电,  但是CPU  能发热 奇怪
作者: linyingchen    时间: 2014-12-15 14:15
查图纸 P4601的PG  为0V    上拉3.3  正常  PG 没有电压   不知道 是不是因为这个没有开启CPU  供电呢
作者: linyingchen    时间: 2014-12-15 14:16
PU4601    图纸标号为RT8207
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-12-15 14:47
先测测cpu供电开启的条件
